  ANSYS
  Festplatte voll - Was tun?
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Festplatte voll - Was tun? (3362 mal gelesen)
uncle.jackson
Sehen Sie sich das Profil von uncle.jackson an!   Senden Sie eine Private Message an uncle.jackson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uncle.jackson
Catia V5 R19
Ansys 14
erstellt am: 14. Aug. 2013 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin noch Anfänger mit Ansys 14 Workbench und habe zu einem Projekt einige Berechnungen gemacht.
Ansys scheint im Hintergrund irgendwo Datenmüll anzusammeln, sodass ich von den zuvor 150 GB freien Speicherplatz nur noch 20 GB zur Verfügung habe. Im Projektordner sind die Daten aber nur 25 GB groß. Sämtliche Windows Temp Ordner sind auch leer.
Wenn ich die Ordner meiner 230 GB Festplatte einzeln über die Eigenschaften nach der Größe abfrage, bekomme ich auch nur 90 GB zusammen, die voll sein dürften (Versteckte Elemente sind eingeblendet).
Wo zum Teufel ist mein Speicherplatz hin?
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 15. Aug. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uncle.jackson 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es noch viele offene Fragen... z.B. Welches Betriebssystem?, RSM?, Mechanical APDL?
Um trotzdem einen Tipp zu geben, würde ich:
- Einmal im Win-Explorer %temp% eingeben und schauen was Du findest
- Das gleiche mit %userprofile%
Immer noch nichts?
- Dann empfehle ich Dir die Freeware Treesize
Damit kannst Du schnell die Verzeichnisse finden, in denen sich Deine 90GB verstecken...
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
uncle.jackson
Catia V5 R19
Ansys 14
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also Ansys hat die Version 14.0.0 und ich arbeite auf einem Windows 7 PC.
Es handelt sich um eine statisch mechanische Analyse.
Das Programm kenne ich nicht, aber ich werde es mal versuchen, Danke.
Den Temp-Ordner habe ich bereits durchsucht, ohne Erfolg. Da sind nur paar MB.
UPDATE:
Also ich konnte schon einen Erfolg erzielen. Ein Kumpel hat mich drauf gebracht. die hiberfil.sys und pagefile.sys haben sich extrem ausgedehnt. Hier hilft es Diese einfach mal zu löschen und neu anzulegen.
http://www.pctipp.ch/tipps-tricks/kummerkasten/windows-7/artikel/hiberfilsys-und-pagefilesys-30356/
Den Ruhezustand hab ich ganz abgeschalten. Zusätzlich habe ich die Größe des Papierkorbs verkleinert. Die Rechnung mit dem belgten Speicherplatz passt zwar immernoch nicht ganz, aber dazu muss ich mit dem empfohlenen Tool mal nachschauen. Kurzfristig konnte ich so erstmal wieder knappe 30GB Speicher frei machen.
[Diese Nachricht wurde von uncle.jackson am 15. Aug. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Aug. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uncle.jackson 10 Unities + Antwort hilfreich
>>230 GB Festplatte
Da würde ich mal über eine größere Festplatte nachdenken.
Bei anspruchsvollen FEM-Analysen und eventuell mehreren Läufen, die gespeichert werden sollen, kann selbst 1TB knapp sein.
Und wenn beim Rechnen mit ANSYS das Pagefile sehr groß wird, ist das häufig ein Zeichen, dass der Arbeitsspeicher nicht ausreicht. Das Auslagern von Daten auf die Festplatte verlangsamt den Rechenablauf enorm...
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 17. Aug. 2013 editiert.]
