  ANSYS
  Lagenaufbau parametrisieren?
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lagenaufbau parametrisieren? (2424 mal gelesen)
Frequently
Sehen Sie sich das Profil von Frequently an!   Senden Sie eine Private Message an Frequently  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frequently
Inventor 2009/2013
Ansys 18/19
erstellt am: 28. Jul. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend, ich bins mal wieder.
Man kann ja für alles mögliche Parameter erstellen, aber für einen eingefügten Lagenaufbau geht das scheinbar nicht so leicht.
Workbench -> Mechanical -> Geometrie -> Lagenaufbau -> Arbeitsblatt -> Parameter für Schichtdicke und Schichtwinkel?
Möglicherweise geht es da nur mit APDL Codes. Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
Frequently
kemser
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kemser an!   Senden Sie eine Private Message an kemser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kemser
Ansys 14.5
Ansys Composite PrepPost (ACP)
Creo Elements
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frequently,
grundsätzlich bin ich an einer Lösung dieses Problems ebenfalls interessiert. Ich habe mal gehört, dass diese Funktionalität in einer der nächsten Ansys-Versionen (15.0?) verfügbar sein soll. Prinzipiell denke ich, dass das programmtechnisch nicht soooo kompliziert sein sollte.
In der Zwischenzeit sehe ich nur die Möglichkeit, durch zusätzliche Ansys command-Befehle bei der betreffenden Schale das Problem zu lösen. Dabei könnte man sowohl den Winkel als auch die Lagendicke der section-data mit ARG1, ARG2, etc. ersetzen. Diese Argumente tauchen dann im Eigenschaftsfenster links unten auf und sollten anschließend parametrisierbar sein. Ist aber auch nur so ein Gedanke ... Vielleicht hilft das als Gedankenanstoss.
kemser
kemser
Ansys 14.5
Creo Elements
erstellt am: 14. Aug. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frequently 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend möchte ich erwähnen, dass zumindest mit Ansys Composite PrepPost (ACP) ab Ansys 14.5 eine Parametrisierung des Lagenaufbaus möglich ist.
Das muss jetzt reichen als unbezahlte Werbung für die CADFEM
