  ANSYS
  multiframe restart
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  multiframe restart (1120 mal gelesen)
Stefan Martenson
Masterstudent
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Martenson an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Martenson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Martenson
Ansys 13.0 Academic Research
erstellt am: 23. Jul. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Ich arbeite zur zeit an einem Modell einer Sandwichstruktur um das Delaminatioinsverhalten zu untersuchen. Dazu habe ich in dem Delaminationsbereich Kontaktbedinungen des Typs TARGE170 und CONTA175 verwendet. NAch einer Bucklingrechnung präge ich das erste Beulverhalten auf mein Modell auf und lasse im Anschluss eine nichtlineare Rechnung durchführen. Für dieser Rechnung präge ich bei jedem Lastschritt zusätzliche 2% der Endlast auf. Das funktionierte immer einwandfrei.
Nachdem einfügen der oben genannten Kontaktbedingungen bekam ich den Hinweis:
Code:
This model contains 17x type of contact elements which needs to use a
multi-frame restart to achieve correct convergence.  You are now using
the single-frame restart method.
Einen multiframe restart habe ich dann eingefügt, wobei die Rechnungen auch Problemlos durchlaufen.
Jetzt kommt das Problem. Das durch die Aufprägung erzwungene Beulverhalten wird zwar in rund der Hälfte aller Laststeps erreicht im Rest der Fälle tritt kein Beulen auf, was mir falsche Spannungswerte liefert und den Versagenszeitpunkt deutlich verschiebt.
Kann mir jemand erklären worauf beim Multiframe Restart zu achten ist und wie ich Ansys dazu bringe bei höheren Lastschritten mit dem verformten model weiter zu rechnen.
Vielen Dank im Voraus
Stefan
