  ANSYS
  2 verschiedene lastschritte in WB einstellen
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  2 verschiedene lastschritte in WB einstellen (1967 mal gelesen)
larschenlei
Sehen Sie sich das Profil von larschenlei an!   Senden Sie eine Private Message an larschenlei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larschenlei
erstellt am: 22. Jul. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner DA muss ich 2 verschiedene Lastschritte im Modell einbringen.
1. konstante mechanische Kraft im Zeitbereich 0 bis 1s.
2. elektr. Spannung (0-1900V) als Rampfunktion im Zeitbereich 0,5 bis 1s.
Ich habe die Schritt elektr. Spannung mit APDL hinzugefügt.(Sieh Anhang)
Das Ergebnis sieht aber falsch.(Es rampt schon ab erst Schritt.)
Was habe ich falsch eingestellt dann?
Danke im Voraus!
Lei
larschenlei
erstellt am: 22. Jul. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das falsche Ergebnis sieht wie im Anhang.
Es sollte aber erst von 0 bis 0,5s Null Volt bleiben, und ab 0,5 bis 1s linear steigern.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larschenlei 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Spannung wird ja auch "sofort" angelegt, woher soll Ansys wissen, dass es erst nach 0.5 s soweit ist?
Dazu braucht man einen 2. Command Block, der zum 2. Lastschritt erst aktiv ist, in dem das Potential entsprechend erst zur Zeit 0.5 s definiert wird.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
