  ANSYS
  Hüllkörper CFD Designmodeler Fluent
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hüllkörper CFD Designmodeler Fluent (4028 mal gelesen)
TomaCroa
Sehen Sie sich das Profil von TomaCroa an!   Senden Sie eine Private Message an TomaCroa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomaCroa
erstellt am: 20. Jul. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus  ...
Ich habe mit Inventor eine Windkraftanlage erstellt und habe vor diese mit Fluent zu simulieren. Auf dem Weg dorthin habe ich zunächst im Designmodeler meine Geometrie aufbereitet und einen Hüllkörper (Windkanal) erstellt. Anschließend habe ich den Hüllkörper vernetzt und wollte nun die Datei als Fluent Datei .msh exportieren, nun kommt es zu folgendem Fehler:
"Beim Export von Netzen sind keine überlappenden Geometrien in Komponenten erlaubt. Bitte diese Eintellung korrigieren und erneut exportieren. Unterstützend können Sie die Option "Überlappende Geometrie in Komponente anzeigen" verwenden."
Wenn ich mir diese Geometrie anzeigen lasse wird mein Hüllkörper markiert.
Habt ihr Ideen?
Vielen Dank im Voraus.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Jul. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomaCroa 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Habt ihr Ideen?
Bei solch vagen Angaben kann man nur raten, und das mögen die Helfer nicht.
Ein Bild könnte helfen.
Aber überlege doch selber mal, wo und wie Überlappungen entstehen können.
Hast Du die ursprüngliche Geometrie nicht sauber erstellt (Durchdringungen von Teilen einer Baugruppe)?
Hat es bei der Übertragung in den DesignModeler Genauigkeitsprobleme gegeben?
Rainer Schulze
Welche Schnittstelle verwendest Du für den Datenaustausch?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 22. Jul. 2013 editiert.]
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 23. Jul. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomaCroa 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob Du Flächen bei der Vergabe der Named Selections doppelt vergeben hats, also dieselbe Fläche für zwei verschiedene Boundarys.
Meistens ist das gemeint wenn diese Fehlermeldung erscheint.
Stefan
TomaCroa
erstellt am: 23. Jul. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, erstmal danke für eure Antworten.
Ich habe nun 3 Bohrungen entdeckt die noch nicht geschlossen sind, und somit wahrscheinlich den Fehler verursachen. Das lustige ist, dass
wenn ich mit Volumenkörpern arbeite anstatt der Hüllkörper und meine Anlage dann von diesen per Boolscher Operation abziehe es zu keinen Fehlern kommt.
