  ANSYS
  Knoten / Flächen verbinden
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Knoten / Flächen verbinden (5137 mal gelesen)
Sperrholz
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Sperrholz an!   Senden Sie eine Private Message an Sperrholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sperrholz
Ansys 15.0
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
ich möchte in der workbench 14.5 zwei Flächen bzw. Knoten verbinden. Das Problem ist, das ich am Ende einen Riss benötige. D.h. ich kann kein Part im ANSYS DesignModeler erstellen.
Wenn ich mit nummrg,node arbeite, gibt es Problem mit den angrenzenden Elementen (siehe Bild). Kann ich die Flächen verbinden, bevor das Netz erstellt wird? Oder kann ich das Netz nach nummrg neu erstellen lassen?
Kennt jemand eine Lösung in der workbench? Oder muss ich wieder zurück zu APDL und mit dem GLUE Befehl arbeiten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Max
ansysstudent
Sehen Sie sich das Profil von ansysstudent an!   Senden Sie eine Private Message an ansysstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansysstudent
erstellt am: 16. Jul. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sperrholz 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nicht von Ansys WB den Kontakt zweier parts definieren lassen? So sollten zwei Kontakte gefunden werden. Dann einen davon einfach hinterher wieder unterdrücken.
Sperrholz
Ansys 15.0
erstellt am: 16. Jul. 2013 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist keine saubere Lösung. Ich möchte eine Verbindung des Netzes zwischen den Bauteilen. Also keine doppelten Knoten.
ansysstudent
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sperrholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht der GLUE Begehl aber doch auch, oder?
