  ANSYS
  Anfangstemperatur Bereichsweise
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anfangstemperatur Bereichsweise (1229 mal gelesen)
dp195067
Sehen Sie sich das Profil von dp195067 an!   Senden Sie eine Private Message an dp195067  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dp195067
erstellt am: 15. Jul. 2013 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich simuliere ein rotierendes Bauteil, das je nach Winkelstellung unterschiedlichen thermischen Bedingungen ausgesetzt ist. (Beispielsweise, örtliche Temperaturunterschiede und Wärmeströme, die örtlich aufgebracht werden.)
Ich analysiere das ganze transient indem ich in den Analyseeinstellungen über Tausend Lastschritte erzeuge und so die Wärmeströme quasi über das Bauteil rotieren lasse.
Das Problem ist, das bei einer rotierenden Welle mit 2000U/min man mit 1000 Lastschritten nur 0,6 sekunden lang simulieren kann. Und die maximale Lastschrittzahl 10000 beträgt. (Je Lastschritt ist das Bauteil 9° weiter, es sind also 40 Stationen pro Umdrehung die ich benötige, dazu habe ich die Oberfläche aufgeteilt)
In der Zeit wird meine Temperatur nicht stationär. Deshalb habe ich als Anfangstemperatur eine von mir geschätze Temperatur angegeben, von der ich weiss hier pendelt sich die Temperatur einer bestimmten OBERFLÄCHE ein. So Beschleunige ich das ganze und ich kann mit hilfe der erzeugten Kurven sehen ob meine Temperatur sich verändert oder nicht.
Jetzt ist es so, dass ich die gesamte Temperatur des Bauteils benötige und diese sich nicht nach 0,6 sekunden ausbildet.
Ist es daher möglich mehrere Anfangstemperaturen für verschiedene Bereiche/Volumenanteile des Bauteils zu definieren?
Danke für die Hilfe!!! Hoffe es ist halbwegs verständlich, ich nutze übrigens WB 14 und hab APDL noch nicht kennengelernt. Könnte mich aber mit einer guten Einleitung darin versuchen.
Liebe Grüße
dp195067
[Diese Nachricht wurde von dp195067 am 15. Jul. 2013 editiert.]
