 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Substructuring (1931 mal gelesen)
F2B2 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 25.04.2013
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich versuche mittels Ansys Classic die Steifigkeitsmatrix eines Superelements zu bestimmen. Um das theoretische Vorgehen zu testen, versuche ich zunächst nur die Steifigkeitsmatrix eines Balkens mit 2 Knoten zu bestimmen. Für rein statische Probleme sollte man über die Substructuring Methode im Ansys ja eine gute Lösung finden. Der Balken hat den Vorteil, dass ich dessen Steifigkeitsmatrix analytisch nachrechnen kann. Im Anhang habe ich 2 unterschiedliche Ansys-Eingabefiles zur Bestimmung der gesuchten Matrix. Des Weiteren enthält die Datei "Lösungen", wie der Name bereits verrät, die Ausgabe dieser beiden Varianten und zum Vergleich noch die analytische Lösung. Es ist unschwer zu erkennen, dass die Matrixreduktion des Balkens sehr schlechte Ergebnisse liefert. Ich habe inzwischen 1000de Versuchen unternommen leider erhalte ich keine bessere Lösung. Kann sich jemand erklären wo hier der Fehler liegt? Wäre euch sehr dankbar, wenn hier jemand helfen kann. Vielen Dank schon im Voraus
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Jul. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F2B2
Ich bin mit der Theorie nicht wirklich vertraut, aber mir fällt bei Deiner Wahl der Solids auf: Mit Solid187 erhältst Du gute Resultate. Solid45 wird als veraltet bezeichnet, und als Ersatz werden Solid185 und Solid186 angeboten, aber nicht Solid187. Ist Solid45 von vorneherein die falsche Wahl? Schau Dir doch mal die ausführlichen Beschreibungen der Eigenschaften an und prüfe Deine Auswahl: Mechanical APDL Element Reference, Mechanical APDL Theory Reference ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 20. Jul. 2013 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F2B2
@rainer: für das Selbsttudim Chapter 17.6. Substructuring Analysis - einfach mal durcharbeiten. So und wenn er vom Solid45 zum Solid187 geht dann ist das schon ein qualitativer Unterschied, denn das eine Element hat keine Mittenknoten (Solid45), das andere (Solid187) schon. Das wirkt sich bei der Lösung sowohl bei der Steifkeit als auch bei den Spannungen sehr aus. ------------------ Gruß Gerd  Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen, um den Menschen zu dienen (Paul Gray) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Die Unterschiede der Elementtypen erklären mit Sicherheit die unterschiedlichen Lösungen. Allerdings ist die Lösung mit Solid187 immernoch realtiv weit von der anaylytischen Lösung entfernt. Die Elemente auf der Hauptdiagonalen unterscheiden sich teilweise um Faktor 4 voneinander! Gibt es evtl. noch andere Ideen zur Verbesserung der Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F2B2
>>@rainer: für das Selbsttudim Chapter 17.6. Substructuring Analysis - einfach mal durcharbeiten. Ja, danke. Ich schaue ja immer wieder mal in die Online-Hilfe. Aber bei all dem Stoff frage ich mich manchmal, was ich denn vergessen darf, damit wieder Platz in meinem Schädel ist.
erstellt am: 20. Jul. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F2B2
Tja vielleicht den Inhalt des Schädels vergrößern Das Wissen erweitern oder auffrischen muß ich auch tagtäglich wenn es an neue Aufgaben oder Probleme geht. ------------------ Gruß Gerd  Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen, um den Menschen zu dienen (Paul Gray) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
