  ANSYS
  Ansatzfunktion der BSplines in Ansys
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Ansatzfunktion der BSplines in Ansys (980 mal gelesen)
scotch86
Sehen Sie sich das Profil von scotch86 an!   Senden Sie eine Private Message an scotch86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scotch86
erstellt am: 13. Jul. 2013 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Krümmung meiner Struktur, die ich in Ansys aufgebaut habe mit APDL berechnen. Meine Struktur ist über BSplines aufgebaut.
Nun möchte ich jedoch die Krümmungen, die ich über APDL bestimme, validieren. Dazu wollte ich eine Splinefunktion über drei Punkte bestimmen und diese Spline dann in Ansys nachbauen.
Ich finde keine näheren Informationen über den Ansatz der BSplines. ist der ansatz quadratisch oder kubisch?
Hat da jemand nähere Informationen?
Matthias
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 13. Jul. 2013 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotch86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scotch,
da Du die Splines auch mit Options definieren kannst, d.h. mit Angabe der Start bzw. Endtangente ergibt sich ein Hermitisches Polynom (Kubisch mit zwei "Verformungen" und zwei "Rotationen"). Beim Test mit zwei Punkten swie Strat- und Endtangente zeichnet u.U Mist - aber das ist die Darstellung - unterteile der Linie zeigt dann den Verlauf.
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
