  ANSYS
  verschiebung
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  verschiebung (962 mal gelesen)
f599
Sehen Sie sich das Profil von f599 an!   Senden Sie eine Private Message an f599  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f599
erstellt am: 13. Jul. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
bei einer transienten dynamisch Analyse wird die Verschiebung in X- Richtung von einem Knoten durch u(1)=nx(a(1)) gelesen,
Wie kann die Verschiebung von Knoten a(1) zum Zeitpunkt t gelesen werden?
Vielen Dank im Voraus
Fan.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Jul. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f599 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer transienten Analyse werden (wenn angefordert) die Lösungsschritte abgespeichert. Welche das sind, lässt sich mit set,list überprüfen.
Der fünfte Parameter der Anweisung set,.... wird als Zeit interpretiert und für diese Zeit wird eine linear interpolierte Lösung angeboten.
zeit=2.4
set,,,,,zeit
u(1)=nx(a(1))
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
f599
erstellt am: 14. Jul. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
