| | |  | Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Thema: Kombination WB 14 und APDL Mechanics (1327 mal gelesen)
Marabelle Mitglied Student Energietechnik
 Beiträge: 22 Registriert: 12.07.2013 APDL Mechanics (beschränkte Studentenversion) ANSYS Academic Research CFD (version 14.0)(ohne APDL) ANSYS FLUENT 14.0
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe vor kurzem eine Studienarbeit angefangen, bei der ich ein Modell in ANSYS aufbauen und die Strömung den Wärmeübergang in einem Ringspalt in FLUENT simulieren/berechnen und auswerten muss. Da hier erst vor kurzem die Umstellung von der alten Version mit der Modellerstellung in GAMBIT auf die neue Version stattgefunden hat, kann mir hier nicht wirklich jemand helfen. Da ich zuvor schon mit APDL Mechanics gearbeitet habe und ich damit viel besser zurecht komme als mit dem DESIGN Modeler (nämlich gar nicht...  )hab ich mal gegoogelt und herausgefunden , dass man das wohl beides kombinieren kann: http://www.youtube.com/watch?v=k3c_H_sAzZ8Bei mir erscheint das APDL MEchanics allerdings nicht im Auswahlmenü. Dazu habe ich eine Frage: Brauche ich eine Vollversion der ANSYS WB oder eine extra Lizenz von APDL Mechanics auf dem selben Computer um die Möglichkeit zu nutzen z.B. die Geometrie mit einem APDL Code zu ertstellen (wir haben Campus-Lizenzen, also für non-commercial use)? Oder gibt es da irgendwo eine Funktion, die ich einfach nur aktivieren muss? Falls ich eine extra Lizenz brauche, wo bekomme ich die? Es gibt in einem anderen Computerraum in einem anderen Gebäude Computer mit APDL Mechanics drauf, aber dafür kein ANSYS Fluent. Bedeutet das, dass wir (als Uni) schon eine Lizenz dafür haben? Oder sind die Computergebunden? Danke schonmal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marabelle
>>Bedeutet das, dass wir (als Uni) schon eine Lizenz dafür haben? Oder sind die Computergebunden? Welche Lizenzen Deine Uni hat, kann Dir wohl kaum ein außen Stehender verraten. Wende Dich vertrauensvoll an Deinen Betreuer. >>dass man das wohl beides kombinieren kann: http://www.youtube.com/watch?v=k3c_H_sAzZ8 Das Video zeigt doch ganz gut, wie die Kombination funktioniert. Aber für den Design Modeler solltest Du Dir schon Zeit nehmen. Da ist doch eigentlich nichts Kompliziertes dran. >>Brauche ich eine Vollversion der ANSYS WB Workbench ist nur die Bezeichnung der grafischen Benutzeroberfläche. Und eine "Vollversion" von ANSYS mit allen Modulen wird Deine Uni vermutlich haben. Die "Akademischen Pakete" sind meist recht großzügig. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>>>dass man das wohl beides kombinieren kann: http://www.youtube.com/watch?v=k3c_H_sAzZ8 Das Video zeigt doch ganz gut, wie die Kombination funktioniert. Aber für den Design Modeler solltest Du Dir schon Zeit nehmen. Da ist doch eigentlich nichts Kompliziertes dran.
Vielen Dank für die Antwort! Das Video zeigt es, aber das Problem ist, das APDL Mechanics bei mir gar nicht in meiner Toolbox aufgeführt ist... Habe durch andere Foren und ausgiebiges Googeln erfahren, dass APDL mechanics auf jeden Fall ab Version 12 IMMER dabei ist. Wahrscheinlich ist auf diesem PC nicht alles vollständig installiert, werde ich mit meinem Betreuer heute zusammen versuchen "nachzuinstallieren"... Grundsätzlich ist der Designmodeler nicht kompliziert, aber wenn man eine Größe ändert und es dann das ganze Modell zerschießt und überall bei den Constraint status entweder "unknown" oder "over-constraint" liegt und man es nicht richtig zuordnen kann, welche Angabe jetzt eigentlich zuviel ist, ist das unschön. Ich weis, dass es höchstwahrscheinlich an mir bzw. wie ich das Modell aufgebaut habe, liegt, aber ich kann bei meiner Parametervariation nicht jedes Mal das Modell komplett neu aufbauen, nur damit er sich nicht an den Constraints aufhängt... Bei APDL hab ich es da wesentlich einfacher, da ich mich da erstens besser auskenne und zweitens genau zuordnen bzw. selbst bestimmen kann welche,r Punkt,Linie, Kreisbogen etc. wie heißt und welche Eigentschaften er/sie hat. Ist ja auch Geschmackssache, ob man mit dem DM oder APDL besser zurechtkommt. Da gibt es ja schon zig Diskussionen und man könnte ewig darüber weiter diskutieren. Trotzdem vielen Dank einstweilen!
| Anzeige.:
