  ANSYS
  over-constraint
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  over-constraint (1125 mal gelesen)
Marabelle
Student Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marabelle an!   Senden Sie eine Private Message an Marabelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marabelle
APDL Mechanics (beschränkte Studentenversion)
ANSYS Academic Research CFD (version 14.0)(ohne APDL)
ANSYS FLUENT 14.0
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe vor kurzem eine Studienarbeit angefangen, bei der ich ein Modell in ANSYS aufbauen und die Strömung den Wärmeübergang in einem Ringspalt in FLUENT simulieren/berechnen und auswerten muss. Da hier erst vor kurzem die Umstellung von der alten Version mit der Modellerstellung in GAMBIT auf die neue Version stattgefunden hat, kann mir hier nicht wirklich jemand helfen. Also werden euch meine Fargen zum Teil sehr banal vorkommen, aber bitte lacht nicht, sondern nehmt euch doch bitte die Zeit mir zu antworten, das wäre wirklich sehr nett!
Mein größtes Problem momentan in der Geometrieerstellung ist mit den constraints (Beschränkungen/Bedingungen?). Ich kenne es von diversen CAD Programmen, das die Linien und Punkte so lange sie noch nicht fest definiert sind und verschiebbar, eine Farbe haben, die sich ändert, sobald es ausreichend bestimmt ist. Wenn es überbestimmt ist, wird es rot. Wenn ich dann eine Bemaung wieder lösche oder den undo-Button drücke, wechselt es aber nicht zurück auf blau sondern grau und im Constraint status steht "unknown" oder "inconsistent". Jetzt ist meine Frage, wie ich das lösen kann, gibt es irgendeinen Weg, wie ich herausfinden kann, an was genau ANSYS sich jetzt stört (zuvor war es ja auch ganz normal blau) und welche Bedingung ich weglöschen muss? Hab es versucht herauszufinden, mit fatalen Folgen: mein Modell hat es vollkommen zersprengt...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Marabelle
ANSYS FLUENT 14.0
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: Ich habe das Modell nochmal komplett neu aufbauen müssen, aber das kann ich ja nicht jedes Mal machen, wenn ich eine Kongruenzbedingung oder allgemein was ändern möchte...
Oder gibt es wenigstens die Möglichkeit anzeigen zu lassen, welche,r Punkt/lInie wie heißt? Dann könnte ich zumindets herausfinden, welche constraints wo dazu gehören...
Außerdem muss ich noch dazu sagen, dass ich bisher im ANSYS APDL Mechanics gearbeitet habe und das wesentlich besser fand, da man alles selbst bestimmen kann über die Befehle...
[Diese Nachricht wurde von Marabelle am 12. Jul. 2013 editiert.]
