  ANSYS
  Named Selection vom Ansys Design Modeler zu Mechanical
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Named Selection vom Ansys Design Modeler zu Mechanical (2537 mal gelesen)
elsa19
Sehen Sie sich das Profil von elsa19 an!   Senden Sie eine Private Message an elsa19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsa19
erstellt am: 10. Jul. 2013 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Workbench14 und möchte gerne im Design Modeler Punkte erstellen als "Point load" und diese als "Named Selection" speichern, damit ich die Lasten in Mechanical auf die "Named Selection" aufbringen kann.
Das Problem ist, dass die im Design Modeler erstellten Named Selections gar nicht in Mechanical erscheinen. Der Hacken unter Options/Geometry Import ist bei Named Selection aktiviert, wobei der Präfix "leer" ist.
Ich habe keine Ahnung warum das nicht funktioniert und ich brauche das unbedingt um die Last auf bestimmten Punkten aufzubringen. Das Selektieren der im Design Modeler erstellten Punkten funktioniert auch nicht, da diese gar nicht im Mechanical erscheinen.
Hat jemand eine Idee, warum das nicht funktioniert?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 11. Jul. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsa19 10 Unities + Antwort hilfreich
oftmals ist in Workbench ein "Workaround" notwendig.
Ändere doch Deine Geometrie im DM so ab das Du die Punkte im "Simulation" selektieren kannst.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
elsa19
erstellt am: 11. Jul. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Die Änderung der Geometrie ist ein bisschen umständlich und hat bis jetzt bei mir nix gebracht.
Ich versuche es jetzt über externen Punkten (remote Points) in Mechanical. Damit kann man die gewünschten Koordinaten des Punktes eingeben und eine kleine Fläche selektieren.
viele Grüße
