 | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: Warnungen Kontaktsteifigkeit und MPC-Kontaktbereich in WB 14.0 (3015 mal gelesen)
MarkusHeinrich Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 11.05.2013 eine alternative dazu wäre, wenn bei der transienten Simulation unter "Anfangstemperatur" die Temperaturverteilung einfach angeben könnte. Aber die Auswahl ist ja durch das grau hinterlegte "gleichmäßige Temperatur" nicht möglich.
erstellt am: 08. Jul. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe die im angehängten Warnungen. Ich habe jetzt schon die Tage nach einer Lösung gesucht, jedoch ohne Erfolg. Ich denke mal das die erste Fehlermeldung am zu großen Pinball-Bereich liegt, wenn ich es richtig aus anderen Threads entnommen habe. Jedoch wüsste ich nicht was für Auswirkungen eine Umstellung auf einen kleineren Bereich hätte. Also jetzt aus der Sicht meiner Ergebnisse. Momentan ist beim Pinballbereich 0 (=Alles) ausgewählt. Mit der zweiten Fehlermeldung kann ich nicht wirklich viel anfangen. Was könnte ich diesbezüglich tun? Da ich mir vorstellen kann, dass ihr irgendwelche Solverausgaben braucht um mir mehr helfen zu können, sagt mir am besten was genau ihr bräuchtet und wo ich es finden kann. Ih danke euch vielmals! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 09. Jul. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusHeinrich
erstellt am: 09. Jul. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhhh, das sollte eigentlich nicht so sein, da ich die Kontakte automatisch hab herstellen lassen. Werde aber nochmal nachsehen. habe gerade nochmal nachgesehen und zur sicherheit die kontakte gelöscht und erneut automatisch erstellen lassen...ohne änderung meines problems :-( [Diese Nachricht wurde von MarkusHeinrich am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 11. Jul. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusHeinrich
Hallo, bei sehr verschachteltenen Kontakten (eine Kontaktfläche gehört zu mehreren Kontakten, kann auch bei automatischer Kontakterkennung passieren) spricht man von einem Overconstraint. Das kann - insbesondere bei groben Netzen - dazu führen, dass zuviele Koppelgleichungen pro Freiheitsgrad entstehen. Deshalb im Kontakt Tool den Status abfragen und nach overconstraint Ausschau halten. Falls dort nix zu finden ist, Solution Information anklicken und auf Graphics View umschalten. Dann sieht man die generierten Verbindunden und kann erkennen, wo evtl. Randbedingungen mit MPC und Kontaktbedingungen mit MPC miteinander kollieren. Auch das Output-Window kann in Textform Infos liefern wie z. B. die Knotennummer, nach der man dann bei den Named Selections selektieren kann, um zu visualisieren, woher die Warnung kommt. Gruß CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
