| | |  | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: Passive Dämpfung mit Piezo (CIRCU94) (1162 mal gelesen)
pallem1707 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 27.01.2012
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Aufgabe für eine schwingende Platte mit einem darauf angebrachten Piezo die Dämpfung zu simulieren. Der Ansatz besteht darin die Spannung, welche bei der Schwingung am Piezo entsteht über einen Widerstand (circu94 Element) abfließen zu lassen. So soll dem System Energie entzogen werden was die Schwingung dämpfen soll. Mein Problem ist aber, dass das CIRCU94 Element in einer harmonischen Analyse überhaupt keine Dämpfung hervorruft, obwohl ein Strom fließt. Das Problem wurde so oder so ähnlich hier schon im Forum angesprochen, allerdings habe ich keine Lösung dazu gefunden. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn sich jemand von euch, der Erfahrung mit CIRCU94 Elementen hat meinen ANSYS Code mal anschauen kann. Danke schon mal! Grüße Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Jul. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pallem1707
Ja, was wird denn bei dieser Konstruktion für eine Dämpfung erwartet? Bei mir ist eine Dämpfung erkennbar, wenn sie sich auch kaum aus dem Rauschen abhebt, aber es ist eine. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
