  ANSYS
  SolidWorks 2013 importieren Ansys 14.5
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SolidWorks 2013 importieren Ansys 14.5 (3399 mal gelesen)
Gilli89
Sehen Sie sich das Profil von Gilli89 an!   Senden Sie eine Private Message an Gilli89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gilli89
Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 05. Jul. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei mir ergibt sich folgendes Problem:
Ich würde gern eine Baugruppe aus SolidWorks 2013 in Ansys 14.5 importieren. Dies ist aber anscheinend nicht möglich.
Nun würde ich gern Lösungsvorschläge wissen. Die Umwandlung in .iges habe ich schon probiert, nur sind alle Verknüpfungen weg und er hat die Körper in viel mehr Einzelkörper als in SolidWorks unterteilt.
Danke.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Jul. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du diesen Import häufiger brauchst, solltest Du eine Lizenz für eine der beiden Schnittstellen kaufen.
Siehe Online-Hilfe, CAD-Integration:
•SolidWorks Reader (*.sldprt, *.sldasm)
•SolidWorks Associative Geometry Interface (*.sldprt, *.sldasm)
Meines Wissens basiert SWX auf dem Parasolid-Kern.
Parasolid kann von ANSYS ohne zusätzliche Lizenz importiert werden.
Das ist üblich.
Konverter und Import-Schnittstellen übertragen in der Regeln nur Geometrie.
IGES ist recht sensibel. Prüfe mal, ob denn alle Teile als Solids und nicht als lückenhafte Flächenmodelle rüber kommen.
Rainer Schulze
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 11. Jul. 2013 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, die Direktschnittstelle ist die best zuverlässigste Schnittstelle die außerdem Änderungen im CAD in Ansys nachladen kann.
Parasolid ist die zweitbeste Lösung.
Dritte Option ist dann Step, nicht ganz so robust wie Parasolid aber um Welten besser als IGES.
IGES ist ein recht betagter Standard, der für Volumen nicht sehr zuverlässig funktioniert.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
GDawg
Entwicklung Eigenmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
Inventor 2o25
Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gilli89 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so zur Info:
SolidWorks 2013 ist NICHT kompatibel mit Ansys 14.5.xy!
Die bidirektionale Schnittstelle verursacht, in SolidWorks, reproduzierbar Abstürtze.
Also: Wenn SolidWorks regelmässig abstürzt, Ansys Zusatzanwendung deaktivieren und nochmals versuchen.
Speziell das Feature Fläche löschen lässt SolidWorks abstürzen.
Der Import und Export funktioniert aber ohne Probleme.
Ansys 15 soll dan mit SolidWorks 2013 kompatibel sein.
