  ANSYS
  Ansys 14,5 APDL
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys 14,5 APDL (1058 mal gelesen)
Belbalha
Sehen Sie sich das Profil von Belbalha an!   Senden Sie eine Private Message an Belbalha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belbalha
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrtes Forum,
ich habe zwei Dateien in Ansys APDL erstellt,
1)Schiffsdeckel
2)Stützen
und nun möchte ich die Stützen unter dem Deckel eifügen.Ich habe ander APDL Datei erstellt um beide Dateien einzufügen, leider bekomme ich immer diese Fehlermeldung
"area 2 has already been meshed and can not be operated on by the ASBA command. The command is ignored. Please clear the mesh and issue the command again"
Ich wäre sehr dankbar wenn mir an dieser Stelle jemand weiterhelfen könnte.
Belbalha
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belbalha 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
eine schon gemeshte Fläche kann man nicht mehr bearbeiten, ebenso deren Linien. Vor der Bearbeitung müßtest Du sie wieder mit ACLEAR bearbeiten
Jedoch noch eines - die Schiffsdeckel heißen Luckendeckel und nicht jeder kann etwas mit diesen Terminus Technicus hier anfangen
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
Belbalha
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Gerd
