  ANSYS
  Netz gleichmäßig auf zwei Körpern
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Netz gleichmäßig auf zwei Körpern (2438 mal gelesen)
lookass
Sehen Sie sich das Profil von lookass an!   Senden Sie eine Private Message an lookass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lookass
ANSYS 14.5 Workbench & APDL Mech & cfx
Creo 2.0 & WT5/creo
E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 04. Jul. 2013 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Teilnehmer des Forums,
Meine Geometrie sind zwei Platten die aufeinander liegen.
Die untere wird als unbeweglich in den drei Freiheitsgraden definiert.
Auf die obere wirkt ein Druckfeld.
Zwischen beiden ist eine Kontaktfläche.
Beide bestehen aus unterschiedlichen Materialen.
Es wird eine Tetraedervernetzung vorausgesetzt.
Frage:
- Wie kann ich sicherstellen, dass die Kontaktflächen die gleichen Netze besitzen, also die Knoten auf der Kontaktfläche übereinander liegen.
  - etwa ein Bauteil vernetzen und dann das Netz der Fläche spiegeln? aber wie?
- Oder reicht es für die Berechnungsqualität, dass beide Flächen ungefähr die gleiche Netzdichte besitzen und der            Kontaktalgorithmus richtet es schon?
Mit freundlichen Grüßen
Michael
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Jul. 2013 03:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lookass 10 Unities + Antwort hilfreich
Um gleiche Netzdichte zu haben kann man beim Mesh die Option Contact/Elementsize anwenden.
Für Kontaktalgorithmen ist es nicht notwendig dass die Konten paarweise aufeinander liegen.
Grüße, Moe
lookass
Creo 2.0 & WT5/creo
E5-2690 & 32gb Ram
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
aber ich habe noch eine Frage bezüglich der Contact/Elementsize Option.
Meinen sie die Option im MeshTool>z.B.Areas>Elementsize
oder ist da noch eine andere und wenn ja wo finde ich diese.
Michael
