  ANSYS
  Kompliziertes Schmieden mit ansys
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kompliziertes Schmieden mit ansys (1365 mal gelesen)
Herdatec
Sehen Sie sich das Profil von Herdatec an!   Senden Sie eine Private Message an Herdatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herdatec
Win7, PTC Creo 1.0, Ansys workbench 14
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok was ich vorhab ist etwas kompizierter.
Die Simulation soll mit Ansys laufen und ich frage mich welche module ich alles benötige.
Segmentiertes Schmiedegesenk, in dem die Gesenke aneinander Reiben.
Die Umformung selbs wird mit Forge Simuliert. Der damit optimierte Prozess soll dann mit Ansys genauer betrachtet werden. Fokus liegt auf der Reibung.
Meine Fragen:
    Ich hab bisher folgende Module zusammengetragen, die mir nützlich sein könnten, was kann ich noch gebrauchen?
  • ANSYS Rigid Dynamics - Mehrkörpersimulation MKS (Multi Body Simulation MBS)
  • LS-Dyna
  • ANSYS Explicit STR
    Und 2.
    Inwieweit taugt LS-DYNA für Massivumformung? Meines Wissens ist es für Blechumformung entwickelt worden.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Jul. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herdatec 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich aus Deiner kurzen Beschreibung nicht erkennen.
Was genau betrachtest Du als kompliziert?
Viel hilft viel?
Schau doch einfach mal in die Online-Hilfe zur ANSYS Workbench.
Workbench User Guide
ANSYS Mechanical User Guide - Rigid Dynamics Analysis
Engineering Data User Guide - Rigid Dynamics
Ist denn RIGID Dynamics wirklich das richtige Verfahren oder eher TRANSIENT Dynamics?
Rainer Schulze
