  ANSYS
  Ergebnis von verheriger Solution mit ausgeben
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnis von verheriger Solution mit ausgeben (819 mal gelesen)
mao87
Sehen Sie sich das Profil von mao87 an!   Senden Sie eine Private Message an mao87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mao87
Ansys WB 14
Ansys 14.0
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mehrere_Contactpressure.txt
Hi zusammen,
ich würde gerne den Contact Pressure in mehreren Wälzstellungen an einem Ritzel berechnen.
Dazu verwende ich zur Zeit den angehängten Code.
Leider kann ich nach der zweiten Berechnung nur der Contact Pressure der zweiten Rechung im /post1 anzeigen lassen. Wie kann ich mir die errechnete Contact Pressure aus der ersten Rechnung wieder herholen? Der set-Befehl, so wie ich ihn anwende, bringt mich nicht weiter, aber ich weiß nicht wie ich ihn anders anwenden soll.
Als gewünschtes Ergebnis soll so etwas wie im angehängten Bild entstehen. Dies habe ich über die schrittweise Ausführung der Befehle aus dem Skript über die GUI erhalten. Funktioniert aber jetzt komischerweise auch nicht mehr, aber ich weiß nicht was ich vorher anders gemacht habe???
Beste Grüße
Mario
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 03. Jul. 2013 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mao87 10 Unities + Antwort hilfreich
mit set,list
kannst Du alle Berechnungen anzeigen und siehst was Du mit set aufrufen kannst kannst.
mit set,1 lädst Du den ersten LS in den Speicher
mit set,2 den Zweiten
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
