  ANSYS
  Geometrie in CAD Modell exportieren
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometrie in CAD Modell exportieren (3428 mal gelesen)
Dennis E.
Sehen Sie sich das Profil von Dennis E. an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis E.
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
Gibt es eine Möglichkeit in der ANSYS Workbench 14.5 die Geometrie in ein CAD Modell zu exportieren?
vielen Dank im Vorraus!
Grüße, Dennis
DeeJot
Berechner
Sehen Sie sich das Profil von DeeJot an!   Senden Sie eine Private Message an DeeJot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeeJot
ANSYS
CAELINUX
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Design Modeler -> File -> Export -> File Type umstellen
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Jul. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis E. 10 Unities + Antwort hilfreich
>>CAD Modell
Welches CAD-System und welche Ansys-Schnittstelle hast Du denn?
Einige Schnittstellen sind nur für den Import, andere sind bi-direktional.
Und das ist alles in der Online-Hilfe beschrieben...
Das bietet NICHT ALLE Möglichkeiten:
The Export option is used to export a model to the DesignModeler application (.agdb), Parasolid (.x_t, .xmt_txt or .x_b, .xmt_bin), ANSYS Neutral File (.anf) , Monte Carlo N-Particle (.mcnp), IGES (.igs), STEP (.stp) format or ANSYS Icepak Model (model) Format
Rainer Schulze
