  ANSYS
  Modellierung einer Heizung in einem Raum
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Modellierung einer Heizung in einem Raum (5092 mal gelesen)
Stuudent
Sehen Sie sich das Profil von Stuudent an!   Senden Sie eine Private Message an Stuudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stuudent
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Ansys-Experten,
ich musste mich bisher noch nicht mit Ansys bzw in meinem Fall CFX auseinandersetzen und habe nun ein Problem
Ich versuche seit einiger Zeit die Wärmeverteilung in einem Raum zu ermitteln, nachdem eine im Raum befindliche Heizung eingeschaltet wurde. Dazu habe ich den Raum mit ein paar "Möbeln" erstellt und auch einige Angaben in CFX gemacht, was die Wände etc. angeht. Nun habe ich mit dem Solver versucht mal ein Ergebnis zu bekommen, aber leider rechnet der nicht!!!
Es kommt immer nach wenigen Sekunden(!) folgende Fehlermeldung:
Couldn't initialise lpnquery library
|                               Solver                               |
|                     ANSYS(R) CFX(R) Solver 14.5                    |
| Version 2012.09.19-21.47            Thu Sep 20 00:42:47 GMTDT 2012 |
|                        Executable Attributes                       |
| double-int32-64bit-novc8-noifort-novc6-optimised-supfort-noprof-nos|
| (C) 2012 ANSYS, Inc.                                               |
| All rights reserved. Unauthorized use, distribution or duplication |
| is prohibited. This product is subject to U.S. laws governing      |
| export and re-export. For full Legal Notice, see documentation.    |
|                  Job Information at Start of Run                   |
Run mode:       serial run
Host computer:
Job started:    Mon Jul 01 13:18:10 2013
Details of error:-
Error detected by routine PEEKI
CDANAM = /LPNQ/DB/NREG
CRESLT = NONE
Current Directory : /FLOW/REGMAP
|                   ****** PROBLEM REPORT ******                     |
| Subsystem: Input and Output                                        |
| Subroutine name: ErrAction                                         |
| Severity level: Fatal Error                                        |
| Error message number: 001100279                                    |
| Message:                                                           |
| Stopped in routine MEMERR                                          |
|                An error has occurred in cfx5solve:                 |
| The ANSYS CFX solver exited with return code 1.   No results file  |
| has been created.                                                  |
End of solution stage.
This run of the ANSYS CFX Solver has finished.
Kann man daraus sehen, was ich falsch gemacht habe/nicht beachtet habe/...
Für Hilfe wäre ich extrem dankbar!!
ach so:
in der workbench erscheint noch ein Fenster mit folgendem Fehler:
Update failed for the Lösung component in Fluiddynamik (CFX). The solver failed with an non-zero exit code of: 2
falls das einem irgendwie mehr sagt...
[Diese Nachricht wurde von Stuudent am 02. Jul. 2013 editiert.]
mrittens
Sehen Sie sich das Profil von mrittens an!   Senden Sie eine Private Message an mrittens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrittens
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stuudent 10 Unities + Antwort hilfreich
habe genau den selben Error. Hast du dafür eine Lösung gefunden?
LG Michi
chrisweber
Sehen Sie sich das Profil von chrisweber an!   Senden Sie eine Private Message an chrisweber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisweber
erstellt am: 17. Sep. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stuudent 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr habt mich auf eine Idee gebracht, weil ich "Kühlbohrungen" in den Domains habe. CFX akzepiert offenbar keine Umlaute.
LG, Chris
