  ANSYS
  Fehlermeldung - Lineare Beulenanalyse
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung - Lineare Beulenanalyse (2316 mal gelesen)
StudentAnsysWorkbench
Sehen Sie sich das Profil von StudentAnsysWorkbench an!   Senden Sie eine Private Message an StudentAnsysWorkbench  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentAnsysWorkbench
erstellt am: 28. Jun. 2013 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich bin derzeit dabei Strukturen für eine Studienarbeit zu analysieren. Allerdings erhalte ich bei der linearen Beulenanalyse ständig folgende Solvermeldung, welche die Analyse sofort abbricht.
*** ERROR ***                          CP =    366.446  TIME= 08:54:17
Block Lanczos solver failure.  The assembled stress stiffness matrix
contains all zeroes.  No load factor solution is possible.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den Fehler, dass nur Nullen in der Matrix auftauchen beheben kann.
Danke schon mal im Voraus und viele Grüße.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Jun. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentAnsysWorkbench 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine statische Lösung?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
erstellt am: 30. Jun. 2013 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
danke für die Antwort.
Ja, es existiert eine Lösung.
Hilft das weiter?
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 30. Jun. 2013 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentAnsysWorkbench 10 Unities + Antwort hilfreich
Pardo Student,
aber es geht nicht darum ob es jemand anders weiterhilft sondern ob Dein Problem gelöst werden kann.
Ein paar mehr Infomationen von Deiner Seite wären schon hilfreich - gib Dir Mühe und die anderen User werden es auch tun.
Gerd
Katzen wurden in die Welt gesetzt, um das Dogma zu widerlegen, alle Dinge seien geschaffen,
um den Menschen zu dienen (Paul Gray)
erstellt am: 30. Jun. 2013 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gebe mir durchaus Mühe, jedoch war die Frage, ob es eine statische Lösung gibt und das habe ich beantwortet.
Und mit "Hilft das weiter?" war gemeint, ob das bei der Problemfindung hilft.
Bitte sag mir, welche Informationen du brauchst und ich liefere sie.
Ich dachte nur, dass es anhand der Fehlermeldung ggf. ein "Standardfehler" sein könnte. (z.B. Lagerung, Krafteinleitung etc.)
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 30. Jun. 2013 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentAnsysWorkbench 10 Unities + Antwort hilfreich
na, Deine Infos sind ein bischen dürftig und Herr Gebhardt wollte vielliecht fragen ob
a) eine statische Analyse durchgeführt wurde
und
b) ob auch auch die Option PSTRES in den Solution Option eingestellt wurde, d.h die Berechnung der Sapnnungsmatrix
Dazu kann ich nur raten in der Hilfe Chapter 7 sorgfältig durchzuarbeiten.
Gerd
