  ANSYS
  Bolzenlast mit Funktion
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Bolzenlast mit Funktion (2424 mal gelesen)
mikus
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mikus an!   Senden Sie eine Private Message an mikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikus
ANSYS Mechanical APDL 14.0
erstellt am: 28. Jun. 2013 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Bolzenlast (Lochleibung) auf eine Linie aufbringen. Dabei wollte ich den reellen Druckverlauf auftragen (für ideal steife Körper: p = p_max*cos(phi) mit -90<phi<90 ). Ich habe bereits probiert über den function editor eine Funktion zu erstellen und diese beim Laden als table abzuspeichern! Danach kann man ja einfach pressure on line -> werte aus existing table ! Das Problem dabei ist aber, dass ich nicht weiß, wie ich im Fucntion editor die Variable (phi) von -90 bis 90 definiere! Oder welche Variable ich überhaupt dafür benutzen muss ( {X}?, {TIME}?)
Mit der Eingabezeile für Befehle arbeite ich gar nicht... Bin noch relativ unerfahren! Also am besten ein Detail mehr bei der Lösung als zu wenig  Wäre super wenn ihr mir eine Lösung anbieten könnt!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Jun. 2013 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikus 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist die verwendete Umgebung? MAPDL oder Workbench?
In Workbench ein zylindrisches Koordinatensystem definieren, dann im Detailfenster beim Druck von konstantem Wert auf Funktion umstellen und dort die Funktion eintragen (Koordinatensystem anpassen). Der Verlauf wird auch als Isofläche auf dem 3D Modell angezeigt.
Aber weshalb die Mühe? Diese Randbedingung ist sowieso falsch, genauso wie die originale Bolzenlast (oder alle anderen Randbedingungen mit Ausnahme der Symmetrie). Eine Randbedingung ersetzt einfach den "Rest der Welt", kann diesen Rest aber nicht exakt abbilden. Der richtige Druckverlauf hängt von der Kontaktsituation ab. D. h. wenn's genaue Ergebnisse werden müssen --> Kontakt modellieren, wenn ungefähre Lasteinleitung reicht --> vordefinierte Bolzenlast verwenden.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
mikus
erstellt am: 01. Jul. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cgebhardt,
ich benutze MADPL!
mir ging es ja bei dem Problem auch nicht über die Annahmen die ich getroffen habe!
Die Frage war, wie ich im function editor die oben beschriebene Funktion eingebe, sodass die Variable phi (oder was auch immer) von -90° bis 90° geht!
