  ANSYS
  Spannungswerte der Eckknoten in Array schreiben
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Spannungswerte der Eckknoten in Array schreiben (2307 mal gelesen)
EriTu
Sehen Sie sich das Profil von EriTu an!   Senden Sie eine Private Message an EriTu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EriTu
erstellt am: 28. Jun. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin in der Programmierung mit Ansys noch ziemlich grün hinter den Ohren, deshalb benötige ich hier etwas Hilfe:
Ich möchte die höchstbeanspruchte Fläche nach dem Verfahren SPIEL ermitteln. Dazu muss ich die Spannungen der Ecknoten in ein Array laden. Allerdings hab ich das Problem, dass ich mit allen Versuchen die ich getätigt habe immernoch die leeren Einträge der Mittelknoten in mein Array bekomme bzw. wenn ich das Array nur auf die Eckknoten beschränke, werdeb falsche Spannungen zugeordnet. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich die Funktion des *VMASK Befehls noch nicht ganz durchstiegen habe. Mein bisheriger Code sieht folgendermaßen aus:
/com ---------1. Teil---Spannungswerte------------
!--Maximalspannung ermitteln--
/post1
plnsol,s,1                  !Ergebnisse plotten
*get,smax_s1,plnsol,,max    !Maximalspannung 1.HS
/com *** Array einrichten ***
*GET,n_anz,node,,count      !Anzahl selektierte Knoten
*DIM,tab,array,n_anz,5      !Array mit 1=nodenumber , 2=vmask , 3=1. HS , 4=Boolsche Operator , 5=Knotenfläche
*VGET,tab(1,1),node,,Nlist
nsle,u,mid                  !deselektiert Mittenknoten
nplot,0                    !Plottet die gewählten Knoten
*GET,n_min,NODE,,num,min      !geringste Knotennummer
*VGET,tab(1,2),node,n_min,nsel !Maskenvektor erstellen
/com *** Knotenspannungen bestimmen ***
*VMASK,tab(1,2)
*VGET,tab(1,3),NODE,n_min,S,1
/com ***Zuordnung Knoten in A_90% Bereich***
s_lim=0.9*smax_s1                !Grenzspannung
*VOPER,tab(1,4),tab(1,3),GE,s_lim !Boolsche Operation für Grenzspannung
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich stehe echt auf dem Schlauch.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Jun. 2013 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EriTu 10 Unities + Antwort hilfreich
Eritu.txt
Sicherlich geht es eleganter, aber so kann man auch das Array füllen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
EriTu
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort, aber mit der Shcleife hatte ich es auch schon probiert.
Da ergeben sich allerdings zwei Probleme:
1. dauert die Schleife bei der Anzahl an Knoten sehr lange und geht mit den *vget-Befehl schneller.
2. muss ich noch irgendwie die Mittenknoten mit dem vmask-befehl aus meienr tabelle bekommen, weiß abernoch nicht warum es nicht klappt!
EriTu
erstellt am: 02. Jul. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habe es jetzt doch mit etwas Hilfe hinbekommen. Nachfolgend mein Text:
/post1
/com *** Array für alle Knoten einrichten ***
allsel
*GET,n_anz,node,0,num,maxd    !Anzahl selektierte Knoten
*DIM,tab,array,n_anz,6      !Array mit 1=Kn.Nr., 2=X, 3=Y, 4=Z, 5=1.HS, 6=Nsel
*VGET,tab(1,6),node,1,nsel !Maskenvektor erstellen
/com *** Knotenpositionen bestimmen ***
*VMASK,tab(1,6)
*VGET,tab(1,2),node,1,LOC,X
*VMASK,tab(1,6)
*VGET,tab(1,3),node,1,LOC,Y
*VMASK,tab(1,6)
*VGET,tab(1,4),node,1,LOC,Z
*VMASK,tab(1,6)
*vget,tab(1,5),node,1,s,1
/com *** Array nur für Eckknoten ***
*GET,n_eck,node,,count      !zählt Anzahl Knoten
*DIM,tab_e,array,n_eck,6    !Array mit 1=Kn.Nr., 2=X, 3=Y, 4=Z, 5=1.HS, 6=Bool
/com *** Werte nur für Eckknoten schreiben ***
*VMASK,tab(1,6)
*vfun,tab_e(1,1),comp,tab(1,1)
*VMASK,tab(1,6)
*vfun,tab_e(1,2),comp,tab(1,2)
*VMASK,tab(1,6)
*vfun,tab_e(1,3),comp,tab(1,3)
*VMASK,tab(1,6)
*vfun,tab_e(1,4),comp,tab(1,4)
*VMASK,tab(1,6)
*vfun,tab_e(1,5),comp,tab(1,5)
*VOPER,tab_e(1,6),tab_e(1,5),GE,s_lim !Boolsche Operation für Grenzspannung
youngcaesar
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von youngcaesar an!   Senden Sie eine Private Message an youngcaesar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für youngcaesar
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EriTu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EriTu:
So geht es mir auch
Es sollte programmiertechnisch nicht allzu schwierig sein, doch die Spannung von einem Knoten als Parameter definieren und diesen auszugeben gelingt mir einfach nicht
Mein Ziel ist es, alle Vergleichsspannungen der Knoten auszugeben. Ich habe deinen Code abgeändert um mir wenigstens eine Spannung auszugeben, immer noch erfolglos.
Was mache ich falsch?
allsel
!*GET,n_anz,node,0,num,maxd    !Anzahl selektierte Knoten
*DIM,tab,array,n_anz,2        !Array mit 1=Kn.Nr., 2=Spannung von Mises
*VGET,tab(1,2),node,1,nsel !Maskenvektor erstellen
*VMASK,tab(1,2)
*VGET,tab(1,2),node,1,S,EQV
*DIM,tab_e,array,n_eck,2    !Array mit 1=Kn.Nr., 2=Spannung
*cfopen,Test,txt
*vwrite,tab
(F8.4,F8.4)
*cfclos
Ich frage mich, wie vergibt ANSYS die Knotennummern und wie kann ich den Knoten die Spannung zuordnen?
[Diese Nachricht wurde von youngcaesar am 01. Okt. 2015 editiert.]
