| | |  | Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Thema: Ortsabhängiger Wärmestrom (1728 mal gelesen)
dp195067 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 28.06.2013
erstellt am: 28. Jun. 2013 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein Neueinsteiger in Ansys, drumm müsst ihr mir Anfangs verzeihen falls ich zu triviale Fragen stelle. Es geht um Folgendes, ich betrachte die Oberfläche eines Bauteils, auf der ein Wärmestrom eingeleitet wird. Dieser Wärmestrom ist aber örtlich nicht Konstant sondern abhängig vom Winkel phi und Radius r. (Zylinderförmiges Bauteil) Der Wärmestrom ist bereits mit Excel dargestellt. (Risiege Tabelle) Dabei habe ich die Oberfläche in Knoten aufgeteilt und dann im Umkreis dieses Knotens den jeweiligen Wärmestrom berechnet. Meine Frage ist nun wie implementiere ich diesen Wärmestrom in Ansys? Ne Art import wird es wohl nicht geben ober? Theoretisch wäre es ja möglich, solang ich das gleiche Koordinatensystem verwende. Oder muss ich da mit der Skriptsprache ran, also APDL. Falls das unbedingt von nöten ist, so wäre es gut falls ihr da kleine Anweisungen hättet mir diese zu schicken, da ich mich nicht gerade sehr gut mit Ansys auskenne. Danke für die Hilfe im voraus. Grüße, dp195067 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dp195067
Eine sehr einfache, zugleich aber elegante Möglichkeit würde darin bestehen, in EXCEL eine Regressionsfunktion zu finden, mit der die Wärmestromverteilung als Funktion des Radius und des Winkels beschrieben werden kann. Mit dieser Funktion kann dann in ANSYS die Wärmestromverteilung vorgegeben werden.(Hierbei muss kein Synchronismus zwischen Vorgabepunkten und Vernetzung bestehen.) (Wenn die vorliegende Wärmestromverteilung nicht geeignet ist, mit einer (einfachen) Funktion abgebildet zu werden, kann sie punkt- bzw. knotenweise aus einer Tabelle übernommen werden. Die Übergabe/Übernahme kann mit einer indizierten Variablen (Array) erfolgen. Hier bietet sich die Verwendung eines zylindrischen Koordinatensystems an.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dp195067 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wosch, erst mal danke für die Antwort, das hört sich schon mal sehr gut an. Der Wärmestrom als Funktion ist, aufgrund ihrer Komplexität, nicht vorteilhaft. Da würde ich die Variante "übernahme aus einer Tabelle" bevorzugen. Könntest du mir dazu noch was zur Umsetzung erklären, bitte. Ich hatte jetzt versucht meine Werte mit Externe Daten in das Setup zu laden. Nur kriege ich das leider nicht hin. Meine Excel Tabelle sieht so aus das ich in der obersten Zeile meine x-Koordinaten und in der ersten (linken) Spalte meine y-Koordinaten aufliste, und sich der Wärmestrom dann am jeweiligen Ort (x/y) auslesen lässt. Ich hatte ebend mal gelesen, dass das Dokument eine XML-Datei sein soll. Naja wenn ich auf den richtigen Weg bin, dann wäre es gut das zu wissen sonst bin ich für Verbesserungsvorschläge sehr offen. Ich nutze übrigens Workbench 14. Beste Grüße, dp195067 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
