  ANSYS
  Drehmoment Ansys Classic
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Drehmoment Ansys Classic (2687 mal gelesen)
TGebbe
Sehen Sie sich das Profil von TGebbe an!   Senden Sie eine Private Message an TGebbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGebbe
Ansys 14.0 Workbench
erstellt am: 27. Jun. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Ansys Mechanical (Classic) 14.0.
Mit Ansys möchte ich die Zahnsteifigkeiten von Zahnrädern berechnen, sodass ich an dem Mittelpunkt des Antriebsrads ein Drehmoment antragen muss. Das Drehmoment übertrage ich mittels BEAM188 Elementen an mein Antriebsrad, dazu habe ich ein Spider Web erstellt. Die Zahnräder an sich sind mit SOILD187 Elementen vernetzt und die Zahnflanken werden über Kontakt in den Eingriff gebracht. Die drei rotatorischen DOF wurden hinzugefügt. Das Antriebsrad erfährt also ein Drehmoment und das Zahnrad wird festgehalten.
Mein Problem ist jetzt: Ich kann zwar ein Moment an einen Knoten anbringen, jedoch entsteht keinerlei Verschiebung nach dem Lösen des Modells. Es muss doch möglich sein, dass das Antriebsrad über das Drehmoment seinen Zahnflankenkontakt sucht und dann meine Spannung in den Zähnen simuliert. So kenne ich es aus anderer FE-Software.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir weiterhelfen können.
Vielen Dank
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Jun. 2013 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGebbe 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwas an der Belastungssituation stimmt nicht. Im Prinzip kann man das so machen wie beschrieben, aber man sollte natürlich eine Reaktion sehen. Ich vermute das Problem in der Aufbringung des Momentes. Was passiert denn, wenn der Balkenstern aussen fixiert wird? Gibt es dann eine Deformation? Oder eine Reaktionskraft? Gibt es überhaupt eine konvergierte Lösung? wird der Kontakt gefunden oder "dreht das Rad durch"?
Folgende Alternative empfehle ich:
in Workbench statt dem Balkenstern ein "remote Displacement" definieren. dort kann man einen Drehwinkel vorgeben (und auf Reaktion anpassen), was deutlich besser konvergiert als das Moment (siehe auch diverse Diskussionen zu kraftgesteuerter und weggesteuerter Analyse). Die "remote Displacement" Randbedingung hat neben der einfacheren Definition auch den Vorteil, dass man wählen kann, ob die zugrundeliegende Fläche starr (oft verfälschend) oder elastisch sein soll.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
