| | |  | PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Thema: Walzvorgang Ansys Workbench (3168 mal gelesen)
rpelen Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 08.06.2013 ..
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich schreibe gerade meine Studienarbeit mit dem Thema "Simulation von einem Walzvorgang eines Kreissägeblatts". Ich konnte es beim Ansys Workbench noch nicht hinkriegen. Hier ist ein Bild beigefügt. Kann mir jemand eine Vorgehensweise empfehlen? Die obere und untere Walzen drehen sich um und nähern sich gleichzeitig und nehmen die Scheibe mit. Die Frage ist wie man eine Drehbewegung und -geschwindigkeit für die Scheibe definieren sollte. Ohne das funktioniert die Simulation einigermaßen aber die Walzen nehmen die Scheibe nicht mit. Ich würde mich über Tips sehr freuen ! Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von rpelen am 26. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rpelen am 26. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 30. Jun. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rpelen
Hallo, was ist denn das Ziel der Analyse? Ich vermute, durch das Walzen sollen Eigenspannungen eingebracht werden, die die Eigenfrequenzen erhöhen. Dabei muss die Plastifizierung vermutlich gut aufgelöst werden. Damit das klappt sind 5, besser 7 Elemente über die Sägeblattdicke erforderlich. Und dann noch die Drehung, puh, das wird ein bisschen rechnen. Alternativ würde ich überlegen, ob eine 2D-Analyse möglich ist. Ja, ich weis, das ist nicht dasselbe. Aber kann man nicht in erster Näherung davon ausgehen, dass in Umfangrichtung alles gleich ist? Wenn ja, dann ist 2D gar nicht so schlecht. Der Vorteil: Man kann die auftretende Plastizfizierung wirklich gut abbilden und muss keine Kompromisse bzgl. der Netzfeinheit machen. Gruß CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Valentin Maniu Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 12.06.2014
erstellt am: 13. Jun. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rpelen
Hallo, mein Studienarbeit beschäftigt sich auch mit den Walzvorgang eines Kressägeblatts. Nachdem ich 1/3 der Kreisplatte transient simuliert habe, versuche ich jetzt statisch die ganze Platte zu simulieren. Jedoch bekomme ich immer diese blöde Fehlermeldung: Mindestens ein Körper ist möglicherweise nicht mit genug Randbedingungen versehen, so dass sich Starrkörperbewegungen ergeben. Es wurden schwache Federn eingesetzt, um eine Lösung zu erzielen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfesystem unter 'Problembehebung'. Ich habe schon viele Kombinationen Kontakte/Lagerungen/Verbindungen/Lasten probiert, die Fehlermeldung bleibt dieselbe. Ich würde dir sehr dankbar sein wenn du mir deine angewendete Randbedingungen sagen könntest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rpelen
Guten Tag Herr Gebhardt, mein Studienarbeit beschäftigt sich auch mit den Walzvorgang eines Kressägeblatts. Nachdem ich 1/3 der Kreisplatte transient simuliert habe, versuche ich jetzt statisch die ganze Platte zu simulieren. Jedoch bekomme ich immer diese Fehlermeldung: Mindestens ein Körper ist möglicherweise nicht mit genug Randbedingungen versehen, so dass sich Starrkörperbewegungen ergeben. Es wurden schwache Federn eingesetzt, um eine Lösung zu erzielen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfesystem unter 'Problembehebung'. Ich vermute deshalb konvergiert die Lösung nicht. Ich habe schon viele Kombinationen Kontakte/Lagerungen/Verbindungen/Lasten probiert, die Fehlermeldung bleibt dieselbe. Gibt es eine Möglichkeit die Bewegung der Körper zu überprüfen um die Starrkörperbewegung zu eliminieren?
erstellt am: 27. Jun. 2014 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rpelen
Hallo, diese Meldung ist kein Fehler, nur eine Warnung. Das Ergebnis kann trotzdem in Ordnung sein. Plausibilitätscheck, Gleichgewicht der Kräfte usw. sind wie immer zu machen, vielleicht mit ein bisschen mehr Sorgfalt als sonst. Warum kommt das? Die Randbedingungen sind nicht eindeutig und es könnte eine Bewegung eines Körpers (eine von 6 Bewegungsrichtungen, 3x Translation, 3x Rotation) auftreten, weshalb Workbench sicherheitshalber weiche Federn einbaut. Wenn sie nicht benötigt werden, spielen sie i. d. R. keine Rolle (Reaktionskräfte der weichen Federn sehr klein), spielen sie eine Rolle, sieht man eine Verformung, die durch eine Bewegung dominiert ist (oder ein Teil fliegt komplett weg). Also: Randbedingungen prüfen! Viele Grüße CG
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rpelen
Vielen Dank für Ihr Antwort. Ich habe mehrere Randbedingungen probiert. Jetzt erhalte ich die richtigen Normalspannungen (mit programmgesteuerten Kontaktsteifigkeit), die Warnung bleibt aber. Was ich merkwürdig finde ist dass ich dieselben Randbedingungen auch bei transienten Analysen angewendet habe und dort gab es keine Probleme. Noch etwas komisches: wenn ich mir die Animation einer Normalspannung entlang eines Pfads anschaue, bewegen sich alle Körper korrekt durch die Diagrammsteuerung Zeit, durch die Diagrammsteuerung S (Punkte auf dem Pfad) dreht sich die Platte scheinbar nicht (aber die Werte sind gut) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
