  ANSYS
  Momentenreaktion Oberfläche
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Momentenreaktion Oberfläche (2164 mal gelesen)
AnwenderWB
Sehen Sie sich das Profil von AnwenderWB an!   Senden Sie eine Private Message an AnwenderWB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnwenderWB
erstellt am: 21. Jun. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit WB 14.5 kann man durch die Definition einer Oberfläche (Schnittfläche) Spannungen, Kräfte und Momente einfach ablesen. Bei mir kommt die Warnung: "Ergebnis ist auf eine Konstruktionsgeometrie bezogen ...". Ist das die ursprüngliche unverformte Geometrie? Wenn ich die Schnittgrößen in der verformten Stabachse brauche (zur Kontrolle), wie kann in in WB ein Koordinatensystem definieren, was sich mit der Stabachse verformt?
Danke.
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung besagt, dass die Spannungen auf der Konstruktionsgeometrie ermittelt wurden (Deine Schnittfläche) ... und dass diese über mehrere Körper ermittelt wurden. D.h. Du sollst die Ergebnisse prüfen, da die Spannungen nicht über die Körper gemittelt werden (soweit ich weiß).
Zur verformten Geometrie:
Hast Du den mit großen Verformungen gerechnet? Ansonsten sollte es keinen wesentlichen Unterschied in Deinen Ergebnisgrößen geben.
Auf ein Verformtes Koordinatensystem kann man mit Mechanical nicht so leicht zugreifen (nur über APDL)
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
