  ANSYS
  Volumen Erzeugung über stark gekrümmte Flächen
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Volumen Erzeugung über stark gekrümmte Flächen (1312 mal gelesen)
scotch86
Sehen Sie sich das Profil von scotch86 an!   Senden Sie eine Private Message an scotch86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scotch86
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Schwierigkeit, bei der Ihr mir hoffentlich weiter helfen können.
Ich arbeite an einem Stringer Modell aus Shell181  Elementen. Dieser Stringer wird über BSplines modelliert.
Diesem Stringer soll ein Sandwich hinzugefügt werden. Der Sandwichschaum soll über Solid 185 Elemente dargestellt werden.
Die Shell und Volumen Elemente an der Grenzfläche sollen die gleichen Knoten Punkte verwenden.
Beim Erzeugen des Volumens für die Solid Vernetzung erhalte ich jedoch schon immer eine Fehlermeldung "Discontinous area set for VA command. Line 1 is used 1 times for this list of areas".
1. Wie kann ich das Volumen erzeugen? Ich habe habe auch versucht das gesamte Volumen zu partitionieren und dann zunächst kleinere Volumen zu erzeugen.
2. Wie muss ich mir eine "discontinous Area" vorstellen? Diese Fehlermeldung zu interpretieren fällt mir im Moment schwer daher finde ich sicherlich auch deswegen keine Lösung.
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen.
Matthias
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 21. Jun. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotch86 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
poste doch bitte ein paar aussagekräftige Ansichten von deinen Flächenmodell. Ggfs. auch den Code, mit dem du obiges Flächenmodell erzeugst.
ral
scotch86
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte jetzt eine Lösung finden. Ich musste einfach ein paar Lines über Add mit einander verbinden. Jetzt klappt es.
Matthias
