  ANSYS
  apdl in WB
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  apdl in WB (1384 mal gelesen)
alowe
Sehen Sie sich das Profil von alowe an!   Senden Sie eine Private Message an alowe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alowe
erstellt am: 18. Jun. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich versuche, in WB eine Fläche mit einer Dicke zu versehen. In Classic hats schon gut geklappt, und nun habe ich den Code über "Befehle einfügen" nach WB importiert, aber er nimmt immer noch die Dicke, die ich der Fläche unter "Modell-->Geometrie" gegeben habe:
Code:
!  Commands inserted into this file will be executed just prior to the Ansys SOLVE command.
!  These commands may supersede command settings set by Workbench.
!  Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (mm, kg, N, s, mV, mA) with temperature units of C
!Aufdicken der Shells
*GET,MXNODE,NODE,,NUM,MAXD
*DIM,THICK,,MXNODE
*DO,NODE,1,MXNODE
*SET,THICK(node) , 2
*ENDDO
RTHICK,THICK(1),1,2,3,4
Aus dem Auszug aus der Lösungsinformation würde ich rauslesen, das WB genau das gemacht hat, was ich will, nur passiert ist nichts:
Code:
*GET  MXNODE    FROM  NODE  ITEM=NUM  MAXD  VALUE=  3930.00000
SET PARAMETER DIMENSIONS ON  THICK TYPE=ARRA  DIMENSIONS=  3930    1    1
*** WARNING ***                        CP =      1.576  TIME= 10:23:12
Parameter THICK already exists.  It is deleted and redefined by the
*DIM command.
*DO LOOP ON PARAMETER= NODE FROM  1.0000    TO  3930.0    BY  1.0000
PARAMETER THICK(NODE) =    2.000000000
*ENDDO  INDEX= NODE
USE THE VECTOR  THICK    TO DISTRIBUTE SHELL THICKNESS BY NODES
    THICKNESS AT ELEM NODES I,J,K,L USE REAL CONSTANT POSITIONS  1  2  3  4
CREATED      38 SETS OF REAL CONSTANTS
MODIFIED    3917 SETS OF REAL CONSTANTS
MODIFIED      38 ELEMENTS
*GET  ANSINTER_  FROM  ACTI  ITEM=INT        VALUE=  0.00000000
*IF  ANSINTER_                        ( =  0.00000    )  NE
      0                                ( =  0.00000    )  THEN
*ENDIF
Kann mitr jemand einen Tip geben, was verkehrt ist?
alowe
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder eben einfacher gefragt: Wie kann ich in WB über die gesamte Flächengeometrie eine variable Shelldicke (vom Ort des Shellelements abhängig) auftragen?
