  ANSYS
  Befehl in Workbench
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl in Workbench (1452 mal gelesen)
chzh80
Dpl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chzh80 an!   Senden Sie eine Private Message an chzh80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chzh80
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
ich habe einen Befehl in Workbench hinzugefügt. Der Befehl hat scheinbar keine Wirkung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der richtig geschrieben wurde. Und dann habe ich im Detailfenster bemerkt, dass unter der Option "Unterdrück" noch "Schrittauswahlmodus" gibt. Man kann unter dieser Option zwischen "erste", "Letzte", "All" und "nach Nummer" wählen. Befor ich das umprobieren, kann jemand mir sagen. was einzelne Auswahl bedeutet.
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüsse
chzh80
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 17. Jun. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
das definiert, in welchem Loadstep dieses Command  Object abgearbeitet wird.
Es ist auch wichtig, auf welcher Ebene man sich im Command Object befindet. Ein Befehl für den Prep7 (Preprocessor) funktioniert nicht auf Solution Ebene (/solu). Bei den Command Objects auf der Ebene des Lastfalls befindet man sich in /solu.
Was in solchen Fällen auch hilft: In die Solver-Ausgabe reinschauen und nach dem eigenen Befehl suchen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
chzh80
Dpl. Ing.
erstellt am: 19. Jun. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine Antwort.
Der Befehl hat inzwischen richtig funktioniert. Es geht beim Befehl um die Definition von einer Art Gummilager, das verschiedene Steifigkeiten in radiale, axiale, kipp und torsionsrichtung hat. Zu simulieren ist eine Schraubenverbindung, deshalb 2 Lastschritte. Ich habe das Schrittauswahlmodus für den Befehl auf "Erste" gesetzt, es scheint zu funktionieren bei beiden Schritten.
Liebe Grüsse
chzh80
