  ANSYS
  Parameter aus Datei einlesen
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter aus Datei einlesen (1331 mal gelesen)
boaschtel
Sehen Sie sich das Profil von boaschtel an!   Senden Sie eine Private Message an boaschtel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boaschtel
Xeon E3-1230 v3
Nvidia Gefore 460 GTX
8GB RAM
ANSYS Mechanical 14.5
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich lasse mir gerade von ANSYS Classic in Abhängigkeit eines Parameteres einen anderen Parameter ausgeben. Realisisert habe ich das ganze über eine *DO Schleife, welche diesen Parameter setzt, die ganze Simulation laufen lässt, meine beiden Endwerte in ein File schreibt und dann mit /clear alles auf Anfang setzt.
Geht soweit schon ganz gut... Ein Problem habe ich nur damit, dass ich meine Iterrationsvariable ja über den /clear Befehl "retten" muss. Ich habe das bisher mit parsav und parres realisisert. Das Problem ist nur, dass er mir das komplette Parameterset speichert und dort auch Parameter gespeichert werden, welche ich eben mit dem /clear weghaben möchte...
Gibt es jetzt eine Möglichkeit meine Iterationsvariable einfach in eine Datei zu schreiben und sie nach dem /clear wieder einzulesen? Ich habe mir *VREAD angeschaut, aber damit kann ich ja leider nur Arrays füllen.
Danke schonmal für die Hilfe!
boaschtel
Tom888
Sehen Sie sich das Profil von Tom888 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom888
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boaschtel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Warum kannst du einen mit *VREAD in ein Array eingelesenen Wert nicht weiterverwenden?
Tom888
boaschtel
Xeon E3-1230 v3
8GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gedacht es gäbe evtl. noch eine elegantere Lösung, ich gehe jetzt den Umweg über ein Array, was nur einen Wert hat. Wirft zwar eine Warnung immer aus, aber funktioniert soweit sehr gut!
Viele Grüße zurück!
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 13. Jun. 2013 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boaschtel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
falls der array aus irgendwelchen gründen stört:
Im alten Lauf des Programms:
via *CFO , *VRW und CFC eine Datei (MY_TEXT_FILE) mit folgendem Inhalt erzeugen:
MY_PARAMETER_1=0.1
MY_PARAMETER_2=5
Im Nächsten Lauf Parameter incl. Bezeichnung wieder einlesen via
/INPUT,MY_TEXT_FILE
frohes schaffen
ral
[Diese Nachricht wurde von RAL am 13. Jun. 2013 editiert.]
