  ANSYS
  graphische Ausgabe unterdrücken
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  graphische Ausgabe unterdrücken (1147 mal gelesen)
morini
Sehen Sie sich das Profil von morini an!   Senden Sie eine Private Message an morini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morini
Ansys Workbench 13.0, ProE WF 4
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite mit Ansys14 APDL. Dort lasse ich mehrere 1000 verschiedene Berechnungen durchlaufen. Für jede Berechnung müssen mehrere 100 Kontakte definiert werden. Mir scheint, dass die Darstellung der Kontaktelemente Rechenzeit verbraucht. Aus dem Grund würde ich gerne die graphische Widergabe unterdrücken.
Kennt jemand den Befehl?
Viele Grüße morini
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morini 10 Unities + Antwort hilfreich
die Analyse mit einem Input-File laufen lassen.
Dazu entweder im Input-File die 1000 Varianten steuern oder falls es bereits eine Excel-Tabelle mit den Input-Parameter-Sets gibt, APDL-System in Workbench einbauen, dann kann man nämlich die fertigen Parameter Sets per Cut&Paste von Excel in den Workbench Parameter Manager übernehmen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
morini
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Berechnung lasse ich schon mit einem Input-File laufen. Trotzdem werden die Kontakteelemente mit deren Nummer dargestellt.
Den input- Befehl verwende ich für das Einlesen der Befehlsdatei "ma_master.txt", wie folgt:
/input,ma_master,txt
Viele Grüße morini
