  ANSYS
  IGES in Ansys, Hülle um Zahnrad
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  IGES in Ansys, Hülle um Zahnrad (1318 mal gelesen)
TGebbe
Sehen Sie sich das Profil von TGebbe an!   Senden Sie eine Private Message an TGebbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGebbe
Ansys 14.0 Workbench
erstellt am: 12. Jun. 2013 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mein Zahnrad aus ProE als IGES-File abgespeichert und dann in Ansys classic importiert, bloß generiert Ansys eine Fläche um die Zähne, die ja eigentlich nicht da sein soll. Ich kann diese Fläche auch nicht in Ansys löschen, jedenfalls nicht unter "Modeling->Delete->Areas/Lines etc".
Kann mir jemand helfen? Liegt es am Import durch die IGES-File?
Vielen Dank
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGebbe 10 Unities + Antwort hilfreich
IGES ist ein recht alter (und fehleranfälliger) Standard. Bessere Ergebnisse erzielt man entweder mit STEP (geht mit Workbench) oder mit der Direktschnittstelle (geht mit Workbench und mit M APDL, braucht eine Connection ProE Lizenz).
Falls das alles keine Alternative ist, würde ich das Volumen löschen, die Flächen aber beibehalten. Dann die einzelne Fläche löschen und anschließend das Volumen mit den verbleibenden Flächen neu definieren.
vdel,Nummer_des_volumens
adel,Nummer_der_überflüssigen_Fläche,1
va,all !aus der Hilfe: The exterior surface of a VA volume must be continuous, but holes may pass completely through it.
falls VA, all nicht funktioniert, mit LSEL,S,EXT kann man sich die offenen Ränder selektieren und mit lplo anzeigen lassen. Wenn da viel offen ist --> IGES vergessen, Direktschnittstelle nutzen oder STEP in Workbench verwenden.
Gruß CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
