 | Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Thema: Frage zu einer Thermisch-transiente Laser-Simulation (1633 mal gelesen)
Franky85 Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 27.03.2013 Ansys Classic 14.0
erstellt am: 12. Jun. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich schreibe gerade meine Bachelorthesis zum Thema "FEM-Simulation von Temperaturverläufe beim Laserpolieren und Laserlöten". Für das Laserpolieren hat mein Vorgänger bereits ein Programm geschrieben, doch wenn ich die Ergebnisse (also den Temperaturverlauf über die Zeit in einem festgelegten Punkt) ermitteln möchte kommt etwas anderes heraus wie erwartet wird. Kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen? Eigentlich müsste ich ein genau umgekehrtes Diagramm erhalten? Oder liegt es an den Messpunkten und den Werten warum das Diagramm nicht so ausgegeben wird wie erwartet? Die Messpunkte werden dann erzeugt wenn mein Laser angeschalten wird und wenn mein Laser ausgeschalten wird. Wie kann ich Ansys Classic einen weiteren Messpunkt machen lassen (im Bereich von 10 ms, 0.5ms Laser "an" und 9.5 Laser "aus" ) ohne das ich den Laser nochmal anschalten muss? Danke schonmal vorne weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Jun. 2013 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franky85
Das ist überhaupt kein lauffähiger Quelltext. Es fehlen Anweisungszeilen und einige Zeilen sind keine Anweisungen. Vernünftig nachvollziehen lässt sich ein Quelltext nur, wenn die Zahlenwerte über sinnvoll benannte Variablen vereinbart werden. (So ist es eine Zumutung.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Ist jetzt im ersten Moment recht nieder Schmetternd, aber du hast auch recht ich habe mich an das Forum gewand um was zu lernen. Ich habe bei weitem nicht so viel Ahnung wie du, beschäftige mich jetzt gerade erstmal seit 2 1/2 Monaten mit dem Programm und habe dieses Programm von meinem Vorgänger so weitest gehend übernommen. Ist natürlich keine Entschuldigung dafür. Könntest du mir zu diesem Problem Hilfestellung geben? Was muss ich ändern bzw werd ich das ganze Programm über den Haufen werfen müssen? Was für Anweisungen müssen noch rein bzw. raus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franky85
Tja, da hilft wohl nur, den Quelltext zeilenweise zu verstehen und dabei eine extrem abgerüstete Variante (sowohl geometrisch als auch zeitlich) zu erstellen, auf die dann danach wieder aufgebaut werden kann. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franky85
Nur einen kleinen Teil in der Nähe der Bearbeitungszone und zeitlich nur einen Puls und alle Geometriezahlenwerte über Variablen vereinbaren. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franky85
