  ANSYS
  Aufgabe Studium ANSYS Classic
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Aufgabe Studium ANSYS Classic (1166 mal gelesen)
ch.rudolfi
Sehen Sie sich das Profil von ch.rudolfi an!   Senden Sie eine Private Message an ch.rudolfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch.rudolfi
erstellt am: 10. Jun. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabe_1_Forum.txt
Hallo Leute,
ich muss für mein Studium eine Aufgabe in ANSYS Classic lösen und habe da ein kleines Problem. Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Also es geht im Groben darum, dass wir die Stäbe einer Solarpanelenhalterung analysieren und anschließend die Gesamtstruktur verbessern sollen. Zu verwenden sind Rohre mit 40mm Außendurchmesser und 5 mm Wandstärke. Das Ganze wird mit Haken im Boden befestigt und mit Seilen zusätzlich gesichert.
Ich habe nun eine Textdatei erstellt und die Struktur aufgebaut. Wenn ich diese jetzt in die Kommandozeile von ANSYS kopiere wird zwar alles aufgebaut, aber der SOLVER funktioniert irgendwie nicht richtig. Es wird auch keine Fehlermeldung oder Ähnliches angezeigt.
Muss ich vielleicht in den Knoten der einzelnen Stäbe zusätzliche Randbedingungen definieren?
Meine Textdatei befindet sich im Anhang. Vielleicht kann mir ja irgendjemand einen kleinen Tipp geben und mir weiterhelfen. Bin echt am verzweifeln hier
Vielen Dank schon mal!
Christian
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch.rudolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
habs nicht laufen lassen. aber was mir beim Durchlesen aufgefallen ist:
1. Dein Material hat untypischerweise keine Dichte. Aber sei es drum. (MP,DENS,.. und ACEL)
2. Lagerbefehl: D,ALL,ALL
  evtl. hat dein Modell nicht genügend RBs?
3. Analysetyp vorgeben, hier wahrscheinlich ANTYPE, STATIC, NEW
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Jun. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ch.rudolfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Solver funktioniert schon.
Dass etwas gerechnet wird, kann man sich mit pldisd,2 ansehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 10. Jun. 2013 editiert.]
