  ANSYS
  VSWEEP-Befehl
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  VSWEEP-Befehl (845 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jun. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an alle!
Ich hätte da eine Frage bzgl. der Vernetzung von Volumen mit dem VSWEEP-Befehl:
Und zwar habe ich als "Hauptkörper" rechteckige 3D Volumen übereinander (auf Geometrieebene gekoppelt), wobei ich die obersten Volumen über die Befehle:
cyl4,0,0,0.15,0,,90,-0.01
block,0,1,0,1,0,-0.01
vsbv,2,1,,,keep
k,15,0,0,-0.02
k,16,1,0,-0.02
k,17,1,1,-0.02
k,18,0,1,-0.02
a,15,16,17,18
a,15,1,3,7,18
a,7,9,17,18
a,9,10,16,17
a,10,2,1,15,16
va,1,6,7,8,10,14,16
erzeugt habe, da ich als Belastung nachher auf den 1/4 Zylinder die Last draufbringen will.
Wenn ich nun das unterste Volumen mit VSWEEP vernetzen will, sagt ANSYS (Classic übrigens) mir, dass ich eine Source- und Target-Fläche brauche. Wie geht das denn, wenn als Source-Fläche 2 Flächen eingebracht werden müssen?
Oder gibt es da einen viel besseren und möglicherweise schnelleren Weg, das ganze möglichst mit Hexaedern zu vernetzen??
Ich bin für jede Hilfe dankbar!!
Grüße,
Straßenbauigel
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Jun. 2013 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist zu empfehlen, die beiden Grundflächen zu generieren und dann mit einem Flächenelement zu vernetzen und danach in zwei Schritten mit dem Volumenelement zu extrudieren.
(Das geht dann auch mit Hexaedern.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 08. Jun. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
strasse.txt
So etwa könnte es gehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
erstellt am: 09. Jun. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank schonmal!
Ich werde es morgen gleich ausprobieren.
