  ANSYS
  Elastische Lagerung bei 2D Modell auf Teilumfang
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Elastische Lagerung bei 2D Modell auf Teilumfang (2792 mal gelesen)
brockerdocker
Sehen Sie sich das Profil von brockerdocker an!   Senden Sie eine Private Message an brockerdocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brockerdocker
erstellt am: 07. Jun. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei erste Erfahrungen mit Ansys Workbench 14.0.1 zu machen, nachdem ich zuvor nur gelegentlich mit ABAQUS gearbeitet habe.
Nun versuche ich in einem 2D-Modell einen Kreisring elastisch zu lagern. Dazu habe ich am Innenkreis eine elastische Lagerung angebracht. Allerdings ergeben sich zwei Probleme. Zum einen soll die elastische Lagerung nur an einem Teilbereich des Umfangs des Innenkreises wirken, also zB nur über 20°. Leider kann ich aber immer nur die gesamte Innenkante anwählen. Außerdem ergibt sich das Problem, dass die Steifigkeit der Lagerung in N/m^3 angegeben werden soll. Da ich nur ein 2D-Modell betrachte müssten es aber doch N/m^2 sein.
Wie kann ich also Teilbereiche von Kanten definieren? In ABAQUS konnte man Flächen formatieren, so dass sie aufgeteilt wurden und man Teilbereiche anwählen konnte. Geht das bei Ansys auch irgendwie? Und wie schaut es ansonsten mit der Angabe der Steifigkeit bei 2D-Modellen aus?
Für Hilfe bin ich daher sehr dankbar.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 08. Jun. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brockerdocker 10 Unities + Antwort hilfreich
bearbeiten kannst Du Dein Modell nur im DesignModeler.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
brockerdocker
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für die Antwort! Leider beantwortet das noch nicht meine Frage. Wie kann ich denn im DesignModeler eine Kante partitionieren. Dass eine Kante also in mehrere zerfällt?
[Diese Nachricht wurde von brockerdocker am 13. Jun. 2013 editiert.]
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 13. Jun. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brockerdocker 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Menü Concept/Split Edges
brockerdocker
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe!
Leider schaffe ich es dennoch nicht das zu erreichen, was ich vorhabe. Ich möchte in einer Skizze einen Kreis partitionieren, so dass genau gegenüberliegend zwei Kreisteile mit je 31,21° sind. Der Kreis soll also in 4 Kreisbögen zerteilt werden, mit zweimal 31,21° und zweimal 148,79°. Ich habe mir nun in der Skizze 4 Designpunkte an die Schnittstellen gelegt und wollte nun Kantenaufteilung durch Teilungsort anwenden. Leider kann ich dabei die Designpunkte nicht als Teilungsorte anwählen.
Ich hoffe, es ist verständlich worum es geht.
brockerdocker
erstellt am: 18. Jun. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich hab es jetzt alternativ mit Kanten Aufteilen nach Prozent gelöst. Mit ein bisschen Rechnen und Runden kann man bei mehrfacher Anwendung die gewünschten Teilungen hinbekommen.
Damit fehlt mir nur noch eine Info zur Einheit der elastischen Lagerung. Wenn ich in ANSYS Mechanical eine Elastische Lagerung einfüge, hat diese in 2D und 3D die gleiche einheit, nämlich N/m^3. In 3D kann ich das nachvollziehen, aber in 2D müssten es doch N/m^2 sein. So weiß ich auf jeden Fall nicht, was ich da angeben soll.
