  ANSYS
  Knotennummern ändern!!
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Knotennummern ändern!! (1121 mal gelesen)
hamme
Sehen Sie sich das Profil von hamme an!   Senden Sie eine Private Message an hamme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hamme
erstellt am: 06. Jun. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich möchte einen Spannungsverlauf von einem Bauteil als Excel-Datei expotieren. Wie kann man bei Ansys so einstellen, dass die einzelnen werte über eine Position(Zb- in Y-Richtung oder X-Richtung) des Bauteils errechnen werden soll und nicht über Knotennummern??
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Jun. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamme 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit besteht darin, einen Pfad zu definieren und die Werte auf dem Pfad zu exportieren.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 06. Jun. 2013 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamme 10 Unities + Antwort hilfreich
In Workbench kann man vor dem Export definieren, dass nicht nur die Knotennummern sondern auch die Position mit exportiert werden soll. Findet man im Mechanical Editor in den Optionen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
