  ANSYS
  Vernetzung mehrerer Volumina als ein Gesamtbauteil
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung mehrerer Volumina als ein Gesamtbauteil (1431 mal gelesen)
Extra330SC
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Extra330SC an!   Senden Sie eine Private Message an Extra330SC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Extra330SC
ANSYS 14.5
erstellt am: 06. Jun. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrtes CAD.de Forum,
aktuell stehe ich vor einem Vernetzungsproblem worauf ich auf die Expertise dieses Forums hoffe.
Das Problem besteht darin, dass ich mehrere Volumina, welche im Designmodeller entsprechend geschnitten wurden als EIN gemeinsames Bauteil vernetzen möchte (Die Untervolumina befinden sich z.T. im Inneren des Hauptkörpers). Aktuell ist es nun so, dass sich der Vernetzer jeweils durch die entsprechenden Untervolumina "beeinflussen" lässt (vgl. Anhang). Mein Ziel besteht nun darin das gesamte Konstrukt OHNE Netzverzerrungen zu vernetzen, um so sinnvolle Spannungswerte zu erhalten. Die Untervolumina dienen lediglich der Vorgabe von Wärmeströmen und sind "nur" innere Lasteinleitungspunkte. (Die Volumen sind als Bauteilgruppe zusammengefasst, Virtuelle Topologie führt auch nicht zum gewünschten Ziel)
Ich habe bereits einiges ausprobiert, jedoch habe ich das Problem bis jetzt noch nicht in den Griff bekommen. Wenn jemand eine Idee hat wie sich ein solches Problem ggf. Lösen lässt würde ich mich über eine kurze Antwort sehr freuen!
Mfg
Extra330SC
cgebhardt
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 06. Jun. 2013 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Extra330SC 10 Unities + Antwort hilfreich
wie man zusammenhängend vernetzt, ist scheinbar soweit klar. Ist die Frage nun, wie man das Netz kontrolliert?
Dazu kann man den Teilvolumen verschiedene Vernetzngsmethoden (Sweep, Mutlizone, Hex, Hexdominant, ...) zuordnen. Auch die Reihenfolge der Vernetzung kann eine Rolle speilen. Wenn das reproduzierbar sein soll, kann man die Reihenfolge aufzeichnen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Extra330SC
ANSYS 14.5
erstellt am: 06. Jun. 2013 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gebhardt,
vielen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung! Im Prinzip geht es darum, wie man das Netz kontrollieren kann.
Konkret möchte ich ein Volumenkörper, welcher mit Untervolumen versehen ist so vernetzen, als würde es sich um ein normalen Volumenkörper handeln. Sprich das Netz soll sich nicht an den Flächen oder Untervolumen fangen. Es soll so vernetzt werden, als wären die Untervolumina nicht vorhanden.
Hintergrund ist folgender: Ein Volumenkörper ist partiell in viele dünne Schichten unterteilt. Bei der Vernetzung wird das angrenzende Netz in "Zwangslagen" gebracht, was erwartungsgemäß falsche Spannungswerte liefert.
Extra330SC
