| | |  | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: Knoten entlang einer bestimmten Geraden selektieren (1266 mal gelesen)
pminf Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 04.06.2013
erstellt am: 04. Jun. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Anfänger im Umgang mit ANSYS Classic und habe ein kleines Problem mit dem Selektieren von Knoten. Und zwar möchte ich für einen erstellten und vernetzten Körper alle Außenknoten des Körpers auswählen. Eigentlich sollte das ganze ja über den Befehl nsel,s,ext möglich sein. Jedoch funktioniert das bei mir irgendwie nicht, da dabei alle Knoten ausgewählt werden. Also wollte ich das ganze dadurch lösen, dass ich die Kontur des Körpers abschnittsweise durchgehe und alle Knoten entlang der jeweiligen Körperkante selektiere. Das ganze funktioniert auch ganz gut, solange die Körperkante entlang eines festen Koordinatenwertes verläuft (z.B. wenn die Körperkante entlang z=10 verläuft über den Befehel nsel,s,loc,z,10). Jedoch kommen auch zwei Kanten vor, die "schräg" verlaufen und die ich auf diese Weise nicht auswählen kann. Ist es also auch möglich, Knoten entlang einer bekannten Geraden zu selektieren? Also z.B. alle Knoten auf der Geraden zwischen y=0 bis 10 und z=0 bis 10? Ich hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen verständlich erklären. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pminf
Also, nsel,s,ext muss funktionieren! Wenn auf der angesprochenen Geraden (eine Gerade ist unendlich lang) eine programmierte Linie liegt, kann diese Linie selektiert werden. (Entweder über die Nummer oder den Ort) Dann können mit nsll,s,1 bzw. nsll,s,0 die darauf liegenden Knoten selektiert werden. Die Außenknoten eines oder mehrerer Volumen (es gibt keine Körper) bekommt man aber durch die Knoten auf den Außenflächen und nicht von denen auf den Kanten. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pminf
pminf Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Volumen wurde so erzeugt, dass zunächst der Querschnitt definiert und vernetzt wurde und das ganze dann durch den Befehl voffst zu einem Volumen ausgetragen wurde. Keine Ahnung ob das ein Grund sein kann, warum nsel,s,ext nicht funktioniert? Ist es denn möglich, die Außenflächen des Volumens zu selektieren und dann alle Knoten auszuwählen, die in diesen Flächen liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2013 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pminf
Wenn ich den Quelltext vorliegen habe, sehe ich mir ihn an. (nsel,s,ext muss funktionieren) Also entweder hier als Anhang oder wenn er nicht öffentlich sein soll, dann als Anhang an eine E-Mail an mich. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pminf Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konnte das Problem jetzt lösen, indem ich mir die entsprechenden Flächen selektiert habe und über nsla,s,1 dann die Knoten dieser Flächen selektiere. Funktioniert zwar, ist aber keine so "elegante" Lösung wie mit nsel,s,ext. Warum dieser Befehl nicht funktioniert, bleibt mir ein Rätsel. Aus diesem Grund habe ich Ihnen, Herr Schätzing, auch nochmal das Skript per Mail zukommen lassen. Vielleicht finden Sie darin ja das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
