  ANSYS
  Workbench Beenden bei überschreiten der max Spannung durch ADPL
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Workbench Beenden bei überschreiten der max Spannung durch ADPL (941 mal gelesen)
Turbomec
Sehen Sie sich das Profil von Turbomec an!   Senden Sie eine Private Message an Turbomec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turbomec
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe in Workbench eine Simulation, in der zunächst eine statisch-mechanische Analyse erfolgt und darauf hin eine CFX Berechnung. Da die CFX Berechnung sehr lange dauert würde ich gerne bei überschreiten der max. zulässigen Spannung z.B. Von Mises den Prozess beenden bzw. Workbench beenden. Der Grund dafür ist, dass ich eine Optimierung durchführe in der mehrere 100 Designs berechnet werden und da möchte ich beim überschreiten der zul. Spannung die Rechenzeit für CFX einsparen.
Ist es mithilfe von ADPL oder Pyton möglich Ansys zu beenden, wenn die Spannung einen vorgegebenen Wert überschreitet? Die Abfrage für die max Spannung und den Abgleich mir der zulässigen Spannung habe ich bereits so durchgeführt:
*GET,smax,PLNSOL,0,MAX
*if,smax,gt,1,THEN
Mir fehlt nun der passende folgende Befehl
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Turbomec am 04. Jun. 2013 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turbomec 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
/fini
exit
geht man aus dem Post1 und aus MAPDL raus (nicht Workbench).
Macht man diese Limitation aber nicht beim Aufsetzen der Optimierung? Dort kann man oft auch Limits setzen für die Zeit, die ein einzelnes Design brauchen darf (für den Fall, dass unvorhergesehene Dinge sonst zu einem Langläufer führen).
cg
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
