  ANSYS
  Geometrie von Classic nach Workbench importieren
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometrie von Classic nach Workbench importieren (1881 mal gelesen)
GrimReaper66
Sehen Sie sich das Profil von GrimReaper66 an!   Senden Sie eine Private Message an GrimReaper66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrimReaper66
erstellt am: 04. Jun. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine in APDL-Code erstellte Geometrie mitsamt Netz in ANSYS Workbench imporieren. Bisher habe ich eine cdb-Datei erstellt mit "CDWRITE,db, C:\BA\APDLOutput,cdb,,C:\BA\APDLOutputIGES,, Fmat" und diese mit dem FE-Modeler in Workbench importiert. Allerdings zeigt er mir dort keinerlei Geometrie an.
Kann mir jemand helfen bitte?
EDIT: Habe die Geometrie samt Netz in Workbench importieren können. Allerdings kann ich leider keine Randbedingungen auf das 2-D-Modell aufbringen, da er mir nur die Flächenauswahl zulässt. Ich möchte bei einem 2-d-Modell selbstverständlicherweise aber nur gewisse Kanten auswählen für die thermischen Lasten.
[Diese Nachricht wurde von GrimReaper66 am 04. Jun. 2013 editiert.]
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
mein Wissen um die Funktionalität der Bench ist begrenzt. Daher ist das Folgende mit Vorsicht zu lesen: wenn Du schon das Skript mit der Geometrie / Vernetzung hast, wieso nicht in der Bench dieses Skript einlesen?
Falls du mit CDWRITE weiter machen willst: Schau dir mal die Argumente an, mit denen gesteuert wird, was/wie exportiert wird. Manchmal müssen die default Werte überschrieben werden.
frohes schaffen
ral
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Jun. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen triftigen Grund gibt es, bei Vorhandensein eines kompletten Classic-Modells dies in die Workbench einzulesen?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
