  ANSYS
  Workbench Geometrie+Netz spiegeln
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Workbench Geometrie+Netz spiegeln (3744 mal gelesen)
GrimReaper66
Sehen Sie sich das Profil von GrimReaper66 an!   Senden Sie eine Private Message an GrimReaper66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrimReaper66
erstellt am: 03. Jun. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
ich habe eine geometrie im design modeller (dm) erstellt und anschließend das netz im mechanical erstellt via mapped-meshing vernetzt. wie kann ich nun die geometrie mitsamt netz spiegeln oder nach einem gewissen schema vervielfältigen?
ich bekomme es nur hin, im dm zu spiegeln. das passiert dann natürlich VOR dem meshen, was mir das gesamte netz kaputt macht. ich werde auch viele einzelnkörper haben, so dass der aufwand viel zu groß wäre, jeweils nach dem spiegeln ein neues mapped-mesh zu erstellen.
vielen dank schon einmal
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrimReaper66 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
schau mal in der Hilfe zu VSYMM nach. (V = VOLU)
Gibt's auch für Knoten (NSYM) und Elemente (ESYM)
frohes schaffen
ral
GrimReaper66
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit hatte ich das auch bei ANSYS Classic umgesetzt und es funktionierte. Als einen reinen Klick-Befehl bei Workbench gibt es nicht?
Werde dann versuchen, den Code in Workbench einzubinden.
EDIT: Für den APDL-Code habe ich AGEN benutzt (und nicht den sym-befel) und anschließend die doppelten Knoten verschmolzen.
[Diese Nachricht wurde von GrimReaper66 am 03. Jun. 2013 editiert.]
UPDATE: In Classic tun es unmittelbar nach dem Vernetzen folgende drei Zeilen:
asel,all
AGEN,AnzahlWiderholungen,all,,,0.008
alls
Wo/Wie binde ich das in Workbench ein? Der einzige Ort, wo es funktioniert ist in der Analyse. Es heißt, der Code wird unmittelbar vor dem Solven ausgeführt. Aber:
A) Es tut sich rein gar nichts
B) Will ich nach dem Spiegeln bzw. Erstellen der neuen Geomtrien die Randbedinungen (Wärmestrom) für die Analyse grafisch setzen.
Ich bitte um Hilfe :-)
