  ANSYS
  Ansys workbench axissymetric piezo
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys workbench axissymetric piezo (981 mal gelesen)
Smartwing
Sehen Sie sich das Profil von Smartwing an!   Senden Sie eine Private Message an Smartwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smartwing
erstellt am: 01. Jun. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
piezo_mat.txt
ich bin dabei eine einfache Axisymetrische harmonische Analyse eines PVDF membrans zu erstellen. Ich habe das Lange (10 cm) und dünne Membran in 2d im Designmodeller modelliert und dann die piezoelektrischen Eigenschaften via Kommando übergeben. Nun bekomme ich allerdings die Warnung:
"The EMODIF command not only changes the element type for element 124
from SURF153 to PLANE223, but also changes the element shape.  This
checking for this EMODIF command discontinues. "
was denke ich der Ursprung für die darauffolgenden Fehler ist:
" Element 124 has an undefined node number 0."
Kann mir irgendwer weiterhelfen und sagen wieso die Axissymetrische Analyse nicht funktioniert bzw. wie ich den Fehler beheben kann?
Vielen Dank im Vorraus
Smartwing
PS: Im Anhang das Command Snippet mit den piezoelektrischen Eigenschaften!
