  ANSYS
  Workbench: Auflösung des Pfades ändern
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Workbench: Auflösung des Pfades ändern (2768 mal gelesen)
sleepwalker313
Sehen Sie sich das Profil von sleepwalker313 an!   Senden Sie eine Private Message an sleepwalker313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepwalker313
erstellt am: 31. Mai. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mir einen Pfad rund um ein zylindrisches Bauteil gelegt, um dort Spannungen abgreifen zu können. Nun reicht mir die Auflösung des Pfades bei der derzeitigen Vernetzung nicht aus. Ich möchte also, dass der Pfad mir pro Umdrehung mehr Datenpunkte mit Spannungen ausgibt.
Gibt es diese Möglichkeit? Wenn ja, wie?
Oder funktioniert das nur, indem ich das Netz feiner mache?
Gruß Martin
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 31. Mai. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker313 10 Unities + Antwort hilfreich
bist Du im Mechanical APDL (classic) oder in der Workbench unterwegs.
In der Workbench meine ich, kann man dies im Detail-Fenster einstellen.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
sleepwalker313
erstellt am: 31. Mai. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin in der Workbench unterwegs.
Ich hatte mir auch gedacht, dass es irgendwo in Detailfenster sein müsste, hab aber dort nichts gefunden.
Könntest du mir bitte sagen, an welchem Punkt man das machen kann?
Martin
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 31. Mai. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker313 10 Unities + Antwort hilfreich
hier muss ich heute leider passen, bin im Urlaub und habe deshalb leider kein ANSYS zur Verfügung...
Achim
sleepwalker313
erstellt am: 31. Mai. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat vielleicht jemand anderes einen Rat für mich?
MGeissler
Sehen Sie sich das Profil von MGeissler an!   Senden Sie eine Private Message an MGeissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGeissler
HP Z800/
2xIntel Xeon X5680 (3.33GHz)
96 GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
WIN 7 Professional
ANSYS 14.5
erstellt am: 03. Jun. 2013 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das funktioniert, ist aber unter Umständen nicht sonderlich sinnvoll (wenn das Netz zu grob ist).
In der Pfad-Definition unter "Number of Sampling Points" (siehe Anhang)
sleepwalker313
erstellt am: 03. Jun. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, bei diesem "Pfadtyp" kann man das an der Stelle einstellen. Nur mein Pfad verläuft entlang einer Kante eines runden Bauteils. Und leider verschwinden beim "Pfadtyp - Kante" die gesamten Einstelmöglichkeiten.
Was kann man da machen?
MGeissler
HP Z800/
96 GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
WIN 7 Professional
ANSYS 14.5
erstellt am: 03. Jun. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker313 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bleibt wahrscheinlich nur noch die Möglichkeit, den Pfad per APDL-Kommando zu erstellen und auszuwerten.
sleepwalker313
erstellt am: 03. Jun. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie funktioniert das?
