  ANSYS
  Remeshing in Workbench
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Remeshing in Workbench (2210 mal gelesen)
AnwenderWB
Sehen Sie sich das Profil von AnwenderWB an!   Senden Sie eine Private Message an AnwenderWB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnwenderWB
erstellt am: 31. Mai. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in WB 14.5 mit Solid-Elementen einen Remesh durchführen, weil meine Elemente stark verzerrt sind. Im Newsletter 9/2005 gibt es dazu Angaben, allerdings in APDL und nicht für Solid-Elemente. Ist das in WB inzwischen möglich? Danke für die Hilfe.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 31. Mai. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbstverständlich kannst Du in der Workbench jederzeit eine neue Vernetzung durchführen.
Daher evrstehe ich nicht so recht, was genau Dein Problem ist.
Und einen Newsletter aus 2005 will ich jetzt nicht suchen...
>>...weil meine Elemente stark verzerrt sind
Wirklich die ELEMENTE oder das NETZ?
Ein Bild wäre sicher aufschlussreich.
Rainer Schulze
AnwenderWB
erstellt am: 01. Jun. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die "typische" Fehlermeldung:
"One or more elements have become highly distorted" bei einer geometrische nichtlinearen Berechnung. Als Lösung dafür wird im besagten Newsletter ein Remeshing empfohlen, d. h. das Netz wird während der Berechnung erneuert. Nur wie das in Workbench geht, weiß ich nicht.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 02. Jun. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnwenderWB 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dieser Fehlermeldung alleine glaube ich (noch) nicht, dass das was bringt. Erfahrungsgemaess ist das eher eine Frage des Modellaufbaus und der Last. Der Klassiker ist ein instabiles Verhalten in der Statik. Wie sieht denn das Modell, das Matrial, die Lagerung, die Belastung und die Laststeigerung aus? Bitte auch die Solverausgabe (als kopierten Text) hier posten.Was ist das Ziel der Analyse?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
AnwenderWB
erstellt am: 04. Jun. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Ich habe die Anzahl der Substeps erhöht und die Energie für die nichtlineare Stabilisierung. Damit geht die Rechnung weiter und mein Problem ist in erster Linie gelöst. Trotzdem würde mich ganz allgemein interessieren, wie ein Remesh in WB geht.
