  ANSYS
  Probleme mit Baugruppe
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme mit Baugruppe (1674 mal gelesen)
Annike
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Annike an!   Senden Sie eine Private Message an Annike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annike
erstellt am: 31. Mai. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu der Funktion „Baugruppe erzeugen“. Ich habe eine externe step.Datei in den DesignModeler importiert. Diese Datei beinhaltet 11 Bauteile (11Körper). Ich habe aus den 11 Körpern eine Baugruppe erzeugt. Wenn ich nun in die Mechanical-Umgebung wechsle, dann „zerschießt“ Ansys mir einzelne Bauteile. Plötzlich besteht ein Bauteil aus 10 Bauteilen, die ich alle einzeln anwählen kann. Für meine weitere Arbeit ist dies sehr ungünstig…!
Kann mir vielleicht jemand helfen und weiß, wie ich dies unterbinden kann?
Annike
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Screenshot über den Bauteilbaum (DM und Mechanical) wäre hilfreich.
Was passiert, wenn Du keine Baugruppe erzeugst? Ich denke das selbe.
Was passiert, wenn Du ohne in den DM zu wechseln die Datei im Mechanical öffnest?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Annike
Ingenieurin
erstellt am: 31. Mai. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Achim,
wenn ich ohne Baugruppe arbeite, dann gibt es keine Probleme. Wenn ich ohne in den DM zu wechseln die Datei im Mechanical öffne, gibt es auch keine Probleme. Nur mit der Baugruppe.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 31. Mai. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annike 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Einzelkörper überlappen sich, Du hast also Durchdringungen. Es sollte auch eine Warnmeldung geben?!
Du kannst die Körper durch den Befehl ShareTopology schon im DM erzeugen.
Du musst diese Durchdringungen durch bool'sche Operationen entfernen.
Du kannst natürlich auch die zu erzugten Körper einfach unterdrücken.
Schau Dir die Körper mal an.
Annike
Ingenieurin
erstellt am: 31. Mai. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde mir die Geometrie noch einmal genauer anschauen! Ich danke dir für den Tipp und hoffe, dass sich das Problem damit beheben läßt  !
Gruß Annike
