  ANSYS
  Nietverbindung-Vorspannkraft
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Nietverbindung-Vorspannkraft (3942 mal gelesen)
hamme
Sehen Sie sich das Profil von hamme an!   Senden Sie eine Private Message an hamme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hamme
erstellt am: 30. Mai. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich möchte zwei blechteile mit Nietverbindung zusammen halten. Zwischen beide Bleche habe ich reibungsfreier Kontakt gewählt und zwischen Nut und die Blechteile Reibungsbehahaftet mit einem Reibungswert von 0,2.
Jetzt möchte ich eine Vorspannkraft bei der Nietverbindungen erzeugen. Ich weiß nicht wie ich das bei Ansys erzeuge????
Als Anylysesystem habe ich Statische-mechanische Analyse genommen.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 30. Mai. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamme 10 Unities + Antwort hilfreich
über bolt pretension (Schraubenvorspannkraft) auf eine Zylinderfläche. Der Zylinder sollte mit Hexaedern vernetzt sein
edit: Nietkopfflächen jeweils fest mit dem jeweiligen Blech verbunden
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 30. Mai. 2013 editiert.]
Rechenschieber
Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber
MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad
FKM, EN 1993
erstellt am: 31. Mai. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamme 10 Unities + Antwort hilfreich
...abgesehen von der Modellierung in FEM:
meines Wissens werden Nietverbindungen auf Abscheren berechnet.
Dies unter anderem deshalb, weil eine Vorspannkraft praktisch nicht definiert aufgebracht werden kann.
Gruss,
der Rechenschieber
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 31. Mai. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamme 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde eine Nietverbindung auch analytisch berechnen, ich gehe aber davon aus, dass es nur um die Modellierung dieses Bereiches geht und ein anderer Bereich im Modell ausgewertet werden soll.
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 31. Mai. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamme 10 Unities + Antwort hilfreich
"meines Wissens werden Nietverbindungen auf Abscheren berechnet."
na na na - Nietverbindungen werden meines Wissens auf Lochleibungsdruck berechnet.
wobei es wird erst einmal zwischen kalt und warm Nietung unterschieden wird und bei der Warmnietung bedingt durch die Vorspannung der Niete beim Abkühlen Reibschluss entsteht.
Da diese aus der Abkühlung der Niete entstehenden Reibkräfte allerdings nicht nachweisbar definiert werden können wird nicht mit ihnen gerechnet.
lg Jens
Rechenschieber
FKM, EN 1993
erstellt am: 31. Mai. 2013 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hamme 10 Unities + Antwort hilfreich
Jens - korrekt.
Tatsaechlich wollte ich lediglich darauf hinweisen, dass die reibkraefte nicht beruecksichtigt werden.
Danke fuer den hinweis....
Der rechenschieber
